Salve a tutti volevo un aiutino di qualche esperto nel settore. Ho un Q5 in officina ke in pratica dopo aver cambiato tutte le centraline tranne quella del cambio nn parte più xkè dovrei codificarle. ora la fabrica nn mi fa effettuare la codifica e la riparazione dell'immobilizer xkè sul cambio c'è un numero di telaio errato, infatti c'è un numero di telaio di un audi A$. Volevo sapere da quache esperto se c'è un modo o qualche possibilita di cambiare il numero di telaio ke c'è sulla centralina del cambio con il vag oppure un altro strumento. Aspetto una vostra risposta o consiglio. Grazie anticipatamente a tutti!!!!
Ospite marcoco
Non ci fai nulla,solo nuova e ricodificata in vag.
Che centraline hai cambiato?
Se hai cambiato la centralina motore (ed e' una ed17),scordati di riuscire a ricodificarla,non ci sono alternative se non ordinarla nuova con il numero di telaio e ricodificarla in rete.Il telaio e' nella zona OTP del micro.
Ti ringrazio x la risp, quasto lo sapevo già io cercavo solo un modo x modificare il telaio ke c'è scritto sulla centralina cambio per poi ricodificare il tutto tramite rete.
Ospite marcoco
Posta una foto della centralina aperta,cosi' vediamo di che memorie o micro si tratta.
