Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
Secondo voi da che po esere questo errore ac?
Basta solo scolegare la bateria per 10 minuti?
O trovato questa guida :
YEAH! Ancora una volta il suo lavoro! Nessun problema a tutti c'è quello che ho fatto:
- Controllato tutti fusibile - tutto ok
- Tirato un codice con i VCD: 01273 - Fresh Air Blower (V2) Deffective
- Scollegare la batteria - 12v Direttamente al motore del ventilatore - risultato: motore di lavoro
- A sinistra il motore del ventilatore disconected, ricollegato la batteria, eseguire di nuovo VCD, ho ottenuto un codice diverso, non ricordo esattamente che cosa era questo, ma qualcosa del tipo: 01273 - Fresh Air Blower (V2) Il mancato
- Poi ho cancellato i codici con i VCD
- Scollegato e ricollegato la batteria
- Riconnesso i cavi di alimentazione ventola
- Avviato il motore, e acceso il mio CLIMATRONIC, ventilatore cominciato a soffiare aria!
- Eseguire VCD ancora una volta, non di più codici di errore
Anche ... c'è un relè alcuni è nel nostro TDI Si trovano al di sotto del quadro strumenti sul lato conducente, sopra il modulo di controllo di potenza di alimentazione di bordo ... e vi è un portatore di relè sul modulo di potenza di controllo di alimentazione di bordo
Niente da fare non parte il clima ,poi adeso e usita fori anche questa errore
1 Fault Found:
000 - -
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1202
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 7680 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Nesuno non po darmi una mano ragazii?
Agiorno
Ciao dopo un saco di diagnoze con vagcomul machina in moto e climatronic acesso mi da errore 2 sul compresore che semnifica
E desinserito perche il ventilatore aria asterna V2 o la sua centralina J216 sono difetosii.
Poi o visto che non funziona il tasto del climatronic che manda aria dapperttuto
Eco le foto
risolto cera il ventilatotr v2 (un po arrugginito)
post-9962-0-19917200-1318166879_thumb.pn
post-9962-0-90872400-1318166889_thumb.pn
post-9962-0-21445600-1318166914_thumb.pn
post-9962-0-45441500-1318166924_thumb.pn
post-9962-0-92929200-1318166935_thumb.pn
