ciao
sono arrivato alpunto che forse ho capito lalogica che mancava......correggeteimi se sbaglio.......
faccio un'ipotesei ad un certo valore nelle mappe......
allora se sulla driver wish ori a 75% di carico a 3000 rpm viene iniettato 36mm3 di gasolio
nella mappa tempi iniezione a 75% di carico a 3000 rpm trovo un tempo di 561 microsecondi
quindi per iniettare 36mm3 di gasolio è calcolato un tempo di apertura iniettore di 561 microsecondi.
Quindi.......
se io a 75% di carico a 3000rpm sulla driver wish voglio far passare 40mm3 di gasolio devo adattare la mappa tempi in modo che
l'iniettore mi rimanga più aperto per farmi passare 4mm3 di gasolio in più...... ed ho adottato questo calcolo per vedere il tempo di apertura in più dell'iniettore....
se 36mm3 passano in 561 microsecondi per 1mm3 di gasolio quanto tempo ci vuole?
561/36= 15.58333333333333 microsecondi tempo di passaggio per 1mm3 di gasolio.
avendo incrementato di 4mm3 di gasolio ho fatto questo calcolo:
tempo di passaggio per 1mm3 di gasolio per 4
15,58333333333333x4= 62.3 microsecondi......
quindi ricapitolando:
per un incremento di 4mm3 di gasolio l'iniettore dovrà rimanere aperto 62.3- 63 microsecondi in più
a 75% di carico a 3000 rpm nella driver wish mod ci sarà 40mm3 di gasolio
a 75% di carico a 3000 rpm nella mappa tempi ci sarà 624 microsecondi.
poi ci sarà da adattare la prexturbo
per non far mancare l'aria ed evitare gasolio incombusto.
adattare lo smoke limiter
la coppia anche sè è di prima mod.
e gli altri limitatori......
Ci sono come l'ho ragionata da quello che ho appreso studiando?
Saluti a presto.
ps: potete intervenire tutti se volete...... Grazie :wink:
Ciao,
io dubito che nella mappa dei tempi hai posizione pedale come asse, sicuramente o avrai la QI o la Prex rail , e potrai notare che se hai con 75% di carico es. 36mg hai per 36mg un tempo di 561us , se a 75% hai invece di 36 mg 40mg nella mappa tempi non avrai 561us
Ciao,
Ciao.
Hai ragione ... infatti approndendo lo studio mi sono reso conto che se imposto un valore alla driver whish tot.
nei tempi ci sarà tot se alla ecu gli dici che ci deve essere tot....
se invece in più si coccano i tempi non ci sarà più tot, ma tot + l'incremento che da i tempi.....
ci sto lavorando......
cmq ho pubblicato una mappa poco tempo fà,
sto adottando un'approccio diverso di modifica,
se vuoi darmi un parere la trovi qui :
Saluti.
