Da quello che ho capito, dovrebbe esistere una mappa che "pilota" la fastidiosa EGR. Chi spiega che andamento ha questa mappa per riconoscerla e come ci si può intervenire :D:D:D [EDIT] Nella mappa della lybra 2.4JTD gentilmente fornita da bobracing nel thread "REGALO DI FINE ANNO", la mappa per pilotare la EGR è a 796DE?? :wink: [/EDIT]
Scusa ma se non dici di che vettura, o almeno di che sistema iniezione stiamo parlando, con quale speranza aspetti delle risposte ?
Scusa...credevo si potesse parlarne un po' in generale e mi riferivo ai TDI...in particolare Ibiza 1.4 TDI, anche perchè sui benza so che funziona in modo completamente diverso ed è meglio lasciarla com'è...
L'ORI dell'auto è questo
Ok, riformulo la domanda :lol: Qual'è l'indirizzo della mappa EGR su una Seat Ibiza 1.4 TDI 55kw Euro3 Con centralina Bosch EDC15 (HW/SW: 244_177) Oppure se qualcuno mi spiega a grandi linee come riconoscerla, me la cerco da solo... Grazie...
marcogolfnera: Con il vagcom non la disattivi, ne riduci semplicemente l'intervento! Qualcuno mi dice se è questa 056168? L'ho trovata esaminando la mappa EGR di una Ibiza 1.9 TDI 110 di un altro post...questa in foto è la mappa più simile e ce n'è un'altra uguale all'indirizzo 076168.. Grazie! :roll:
Si esclude dando il valore massimo ke trovi a tutta la mappa.
Devi vedere da dove inizia la mappa. Assicurati ke sia quella dell'egr però!Se è quella ke hai postato perchè hai iniziato a chiuderla da quel punto?Inizia a chiuderla da quando finisce la retta di quella specie di quadrato all'inizio(per capirci)
Grazie del consiglio! Iniziavo da li perchè ho visto fare così sulla mappa egr di una Ibiza 1.9 110cv... ho pensato che forse era stata modificata in quel modo per lasciarla attiva al minimo e ai giri bassissimi.. cmq oggi farò qualche test con la diagnostica collegata per vedere se effettivamente la EGR sta ferma, grazie :D Guarda, questa era la mappa egr della 1.9 110cv di cui parlavo prima:
In quel modo non viene chiusa del tutto.
Non so perche ti affanni a chiuderla tramite mappa con il vag ok non la chiudu del tutto ma la limiti , per chiuderla del tutto basta staccare il tubo che parte dalla valvola elettropneumatica che comanda la volvola EGR, oppure mettere un flangia che blocca il passaggio dell'aria riciclata.cmq una modifica meccanica , non so perche bisogna complicarsi la vita. :D:shock::shock::shock::shock:
Per farla meccanicamente devi tapparla o escluderla con una resistenza. Dato che ti trovi a fare una mappa...chiudi anche l'egr e non se ne parla più. Fai la verifica con la diagnosi...se la mappa dell'egr è fatta bene...non vedi tubi staccati tappi resistenze ecc ecc.
Ascolta, l'ho chiusa 50mila km fa tramite il vag e recentemente ho smontato la EGR e ti assicuro che era in uno stato pietoso :shock::shock: Meccanicamente lo so che si puo' fare ma preferirei inibirla tramite mappa, cosi' sono sicuro che sta chiusa. Perche' staccando la depressione di controllo, con le turbolenze che si creano all'interno della valvola, capita che si apre comunque, rischiando di buttare la sporcizia di colpo nel motore. :D Qualcuno mi conferma l'indirizzo o la curva? Grazie :shock:
Ok, allora ho verificato con la diagnostica ma portando le mappe all'indirizzo 056168 e 076168 al valore massimo, la egr sembra funzionare al solito modo... ora davvero non saprei capire se gli indirizzi sono giusti o no oppure se sbaglio con la diagnosi. Comunque oramai mi sono davvero strarotto il czz di chiedere sto maledetto indirizzo, visto che sembra che sia noto per tutte le auto tranne che per questa e nessuno mi dice se quella che ho trovato è corretta, quindi mi sa che lascio perdere. Grazie 1000 a Tuning e a tutti quelli che mi han dato una mano :wink:
