Parere Mappa Bmw 163Cv
Sei fuori strada...
I tempi iniezione vanno abbastanza bene, ma prima di tutto hai toccato delle mappe che gestiscono il motore in fase di rigenerazione DPF, poi ci sono dei valori in negativo sui tempi overboost, hai toccato la valvola EGR (perchè?) e il turbo è originale..
  • 1 anno dopo...
Ospite bravozzo
ciao gori ma una mappa non esagerata considerando che ho eliminato il fap non la si puo avere per il 320d e90 del 2006!?!?!
Ospite bravozzo
Non mi lamento a parte la puzza anche se a centralina originale ho avuto la percezione di perdere qualcosa in ripresa
 problema risolto con la centralina rimappata
 intendevo se hai spie del dpf accese ecc?
nel tuo caso dpf è chiuso? questo che voglio sapere.
Grazie
