massimiliano2101 Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 Salve ho un quesito da porre ai piu' esperti. Ho un problema con un iveco daily 29l10. Senza tirarla per le lunghe devo cambiare il body. Ho ordinato il body nuovo ma a differenza delle auto che lo monti ed è tutto ok quelli della iveco mandano il body preconfigurato ma non attivato in pratica non si interfaccia con la linea can. Non legge le chiavi ecc. Ho provato a mettere la eeprom 95320 dal veccui al nuovo ma niente non si interfaccia con la ecu. A quadro acceso il body comanda tutto tergicristalli fari alzavetri condizionatore e quantaltro ma con la centralina ,motore non ne vuole sapere. Dispongo di texa ic4 Qualcuno sa come posso fare senza portare il mezzo alla iveco per attivazione?? Ringrazio tutti quelli che interverranno anticipatamente.
kid turbo Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 Se hai attivato l'abbonamento x veicoli leggeri dovresti riuscire;Adesso ho il portatile spento,domani guardo e ti dico...
massimiliano2101 Inviato 26 Settembre 2011 Autore Inviato 26 Settembre 2011 si abbonamento attivato quelli della texa dicono che si puo' fare ma la procedura che mi fanno fare una volta entrato in body è quella di allineamento ecu non di body. In pratica ti dice di collegare la vecchia ecu e leggere i file poi sostituire ecu e scrivere quello che si ha precedentemente letto. Ma tutto questo è per allineare un'altra ecu al veicolo. Una volta spiegato a quelli della texa non mi hanno saputo rispondere e hanno detto di provare ma solo per prova a mettere la eeprom del body vecchi ne l body nuovo provato ma nisba non funge. effettivamente ho provato piu' volte ma niente. Se conosci la procedura fammi sapere grazie
nicodelucia Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 se nn vado errato i nuovi bodi nn si codificano in automatico devi avere il code pass delle chiavi x codificarle e inutila cambiarci la eeprom il code e contenuto nel micro
massimiliano2101 Inviato 27 Settembre 2011 Autore Inviato 27 Settembre 2011 no ti sbagli questa ha una eeprom 95320 e da li, gia' mi sono ricavato il (car pass) perche' sul vecchio body avevo gia fatto una chiave che il proprietario aveva perso
kid turbo Inviato 27 Settembre 2011 Inviato 27 Settembre 2011 Solo con telecaricamento...chiamami che ti spiego 3475142796
