andreagts Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 scusate ma non so quele e la serial da scodificare sulla centralina edc15 di una stilo riuscite a darmi una mano é forse la b57498 non ho la tabella di conversione e non riesco a capire quale è Grazie
FUORIGIRI2 Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 che scodifica devi fare tot o parz metti + info della centr numero bosch ecc
andreagts Inviato 26 Settembre 2011 Autore Inviato 26 Settembre 2011 ho la centralina vecchia e nuova volevo solo invertire la seria ma non so quale è
FUORIGIRI2 Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 allora se la centr porta lo stesso numero devi solo scambiare la e2p se diverso pure la flasch
andreagts Inviato 26 Settembre 2011 Autore Inviato 26 Settembre 2011 ok io ho una SP08C3 è questa o e la B57498, 2903M, B58173?
FUORIGIRI2 Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 ok e quella 5p083c non sp083c come ai scritto tu poi assicurati che e messa nella stessa posizione
andreagts Inviato 4 Ottobre 2011 Autore Inviato 4 Ottobre 2011 niente invertendo la 5p083c non inverto il codice. non va in moto
andreagts Inviato 4 Ottobre 2011 Autore Inviato 4 Ottobre 2011 con la centralina da recuper a cui ho invertito la serial spia code accesa e non va in moto, rimonto la sua centralina e va in moto
elettronicaautronica Inviato 5 Ottobre 2011 Inviato 5 Ottobre 2011 Allora non hai invertito la memoria giusta, cerca 5p08... Toglila e saldala sull'altra centralina!
elettronicaautronica Inviato 5 Ottobre 2011 Inviato 5 Ottobre 2011 si, quella è la memoria giusta.. stai rispettando il verso giusto?
andreagts Inviato 5 Ottobre 2011 Autore Inviato 5 Ottobre 2011 si sicuro al 100% oltretutto con la centralina vecchia(che è senza serial) va in moto vul dire che non è quella la memoria del code
andreagts Inviato 5 Ottobre 2011 Autore Inviato 5 Ottobre 2011 si sicuro al 100% oltretutto con la centralina vecchia(che è senza serial) va in moto vul dire che non è quella la memoria del code scusate sono rinco mi sono accorto che ho invertito il guscio della centralina il passaggio code o ok grazie a tutti
