ciao a tt un consiglio per migliorare l'accensione al caldo.... devo intevenire sula mappa boost/rpm o parzializzato?
poi dai 300 rpmfino a 800 ma prima del 24% di carico o dal 75% in poi.....
qualcuno sarebbe cosi gentile da spiagarmi il funzionamento...? Grazie :wink:
perchè in merito sono un pò confuso........su uno schema che ho mi dice che il primo 25% di carico è del minimo.......edal 75% in poi dellavviamento....
se è giusto dovrei incrementare gasolio dal 75% in poi......ma su quale mappa iniezione parzializzato.....o........iniezione parzializzato boos/rpm?map1 o 2?
nn sono quelle le mappe che comandano l avviamento della macchina
ho risolto....forse....pero a quanto pare parte meglio a caldo......
sono andato a modificare in map2 boost rpm dal 75% in poi un 12,50% in base reale le prime due righe che nel drriver corrisponde 100-100rpm.......poi secondo me anche se non serviva anche su map 1 bost/rpm con lostesso incremento
ed in fine iniezione parzializzatodal 50% di carico in poi senpre di un 12,50% 300-600rpm...
Ripeto SEMBRA che vada bene...te lo dico perchè a caldo ora la car parte senza problemi.....
sara fortuna ??
saluti....
sara fortuna ??
saluti....
si confermo problema risolto.......motore caldo ......partenza ottima. :grin:
