speedy gonsales Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 salve colleghi dovrei fare una micooper s prima di smanettarci sulla ecu volevo info dove acquistare una pulegia volumetrico modificata a buon prezzo. è che tempi di lavoro c'è per sostituirla ringrazio anticipatamente chi mi dà una dritta.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 ciao,io ho visto montata una dell'"alta" pagata 150€ e con una buona mappatura ha incrementato parecchio.... tempi se sei giovane e con la schiena buona in due ore fai tutto... ps : devi cambiare anke la cinghia altrimenti slitta... considera puleggia ,cinghia,mappa e lavoro.. saluti max
tdd Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 ci sono generalmente 3 tipi di puleggie "alternative": -15%, -17%, 19%. la cinghia la cambi solo se usi la -19. per fare un buon lavoro il compressore conviene smontarlo anche perchè se usi una puleggia in acciaio che si monta per interferenza (quindi scaldandola), il lavoro deve essere precisissimo per non avere problemi. anche a togliere la puleggia originale è un pò un casino, non sfila assolutamente da sola come ti fanno credere sui manuali di montaggio! almeno nel mio caso,non veniva via con nessun tipo di estrattore...l ho dovuta fare in 100 pezzi col flessibile! tutto questo per qualcosina di più di due ore...ma i risultati sono eccezionali.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 la puleggia essendo piu piccola del 15%è consigliato di cambiare la cinghia,poi uno è libero di fare cio' che meglio pensa... meglio evitare che il cliente ritorni con la cinghia che slitta,per 40€ in piu confermo quello che dice tdd i risultati sono davvero eccezionali ....
alfaromeo jtd Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 attento che il volumex scalda parecchio l aria. prima di scegliere la puleggia pensa bene che il volumex ha il massimo rendimento a 11700 giri almeno quello che monta il mini. quindi nn ti consiglio di passare i 12000 giri senno dopo devi mettere un impianto acqua e metanolo .
tdd Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 la puleggia essendo piu piccola del 15%è consigliato di cambiare la cinghia,poi uno è libero di fare cio' che meglio pensa... meglio evitare che il cliente ritorni con la cinghia che slitta,per 40€ in piu Tranquillo che non slitta! il tensionatore ha corsa a sufficienza.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Settembre 2011 Inviato 22 Settembre 2011 Tranquillo che non slitta! il tensionatore ha corsa a sufficienza. buono a sapersi, massimo, risparmi anke 40€
speedy gonsales Inviato 23 Settembre 2011 Autore Inviato 23 Settembre 2011 ragazzi questa è la prima che faccio ,quale pulegia mi consigliate in % )la vettura voglio che vada ok ma entro i limiti di affidabilita già ho trovato chi mi rimedia la pulegia voi che già avete esperienza x questa car qule mi conviene??? :unsure:
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 23 Settembre 2011 Inviato 23 Settembre 2011 io ti consiglio 15% in meno perchè piu piccola è e piu aumentano i giri del compressore e quindi riscalda..
