Grazie Giga, in effetti prima ero a 100 punti , adesso a 150 , la differenza si sente ma meglio non rischiare dato che ho avuto già problemi con il turbo da originale, questa dovrebbe andare giusto?
--turboa3.MOD
Guarda dipende molto dall'anno della macchina, perchè c'è stata una mandata di turbine difettose tra il 2006-2007.
Mio fratello ne aveva una della fine 2003, 180 punti sul turbo e oltre 200.000km all'attivo, macchina che viaggiava a scheggia e mai nessun problema, a parte la partenza a caldo che l'ho risolta da mappa, valvola egr che l'ho chiusa da mappa e un leggero trafilamento di liquido refrigerante cominciato sui 190-195.000km (testata) poi vabè il volano che è saltato a 80.000km da originale
La mia è del 2006 ed ha avuto problemi di turbo già con mappa originale, ho cambiato tre turbine, l'ultima due mesi fà,adesso l'ho mappata e non vorrei rompere dato che per lavoro faccio bei km al giorno, con 150 punti il turbo soffia troppo si sente, il giusto è 80-100 punti per essere affidabili, la mia auto ha pure 165.000km , il file che ho allegato dovrebbe rispecchiare questo limite
Speriamo di no, ma se ti si dovesse rompere ancora, ti conviene cambiare turbina o far modificare l'alberino della tua... Con 350-400€ te la cavi e giri tranquillo
La prossima volta o cambio macchina o metto una 1749vb di derivazione del 150cv, la maggior parte mette il corpo centrale del 150cv nel nostro vecchio turbo, però dato che i collettori sono saldati al turbo c'è un bel lavoro di tornitura da fare, ma alla fine si può girare tranquillamente con 180 punti in più
