Dipende....
Se è un Magneti Marelli, allora ha un Micro 9S12...... (non è il tuo caso 2010)
Se è un VDO con micro NEC, allora ha una 24c32 opp 24c64.
In questo caso il quadro và messo in Service Mode tramite collegamento OBDII oppure manualmente modificando i dati nella eeprom. (http://abritus72.com/vagcommander71.html) VEDI sezione Instrument CAN
La stessa operazione và fatta alla GOLF 6 e alle nuove SKODA e SEAT
Se qualcuno è interessato io sono il RIVENDITORE per l'Italia dell' ABRITUS Commander Originale
Saluti
Paolo
