Aiuto Ford Galaxy Edc15P Auto Non Parte O A Strappi Dopo Corr Km
ho un problema sulla ford galaxy che monta ecd15P Bosch praticamnte usando il clone tacho2008 e menu sharan 2000- diagnosi ho moddato i km e a display cambiati poi smontata ecu e riprogrammata 24c04 con km editati; solo che ho un enorme problema l'auto parte a strappi come se fosse finito gasolio e va ha due spegnendosi a volte girando chiave non parte motorino d'avviamento, nella diagnosi mi da 6 errori avarie tra cui ecu manfuzionamento, l'auto ha percorso + di 10km dopo l'operazione e andava bene poi si è fermata di colpo manifestando i difetti sopra cosa è successo !
Ospite carriuolotuning
controlla le saldature della 24c04
.. non puo averti modificato la Flash!!al max metti nuovamente un file scodificato nella 24Cx e prova!! Il Galaxy non ha l'immmo nel quadro!! ma ha la scatola code!! pure se togli il quadro la macchina parte!
ok ho tentato di far leggere la ecu con mpps e magpro2 per mapparla anche ma con esito poi l'auto ha camminato per 10km poi si è fermata e niente piu
LA sigla dell'ecu:
Bosch 0281010629
Ospite P T motorsport
ti sbagli di grosso lui parla di edc15p con c04 ,quindi galaxi seconda serie con immo nel dash!
LA sigla dell'ecu:
Bosch 0281010629
avrai fatto danni nella ecu,comuque la c04 si legge e scrive da obd senza problemi
e come faccio a ripristinare immo del dash! ho scodificato tot la 24c04 ma senza successo.....
mi sono accorto che se giro chiave e parto subito il motorino di avviamento attacca se no se aspetto niente non da piu impulso!
rimetti la immo originale,oppure procurati un file ori di un altra macchina,lo processi in parziale e lo riscrivi
in diagnosi ho i seguenti errori:
ecu:
p1619
p3105
p1549
p1441
p3007
nella dasch vdo
01314 049
altre info:
Bosch EDC
038906019FA 1,9l R4 EDC 0001SG 1457
Modello impianto/ ECU:
Apparato di serie
7M5920820K KOMBIINSTRUMENT VDO V43
p1619: modulo PSE, errore checksum totale
p1549: Circuito controllo comunicazione collettore di aspirazione, banco 1
p1441: Flusso spurgo non corretto sistema emissioni evaporative – banco B
p3007: Controllo sensore dell'ossigeno riscaldabile MCE - banco A (1), a monte
