salve a tutti amici, ho una 607 edc15 con processore bloccato su tutti i componenti con valore di 5v sens.map. debimetro ecc, invece del negativo della ecu mi ritrovo 12v dal processore,l'auto non mi accellera e spia mot accesa, provo a staccare uno di questi sens alimentati a 5v l'auto accellera ma surriscalda la pista della ecu dal processore verso il negativo. dopo varie prove tutto ok cancellazione errori e la car va bene, infine quando si scalda spengo riaccendo salta fuori il problema, potrebbe essere l'eliminazione del fap dalla ecu la causa di tutto? fap eliminato con ecusafe. ciao a tutti.
Ospite carriuolotuning
rimetti il file originale e prova,se il problema non lo fa,vorrà dire che il problema e creato da ecusafe
grazie carri, dimenticavo il problema esisteva prima di sfapparla, poiche' mi e' giunta in off. con questo problema dopo averla rimessa in moto, mi dava l'errore fap, cosi poi l'ho sfapp on ecusafe, ma leggendo la prima mappa, e confrontandola con l'ori ho notato delle differenze con ecm su 2 indirizzi che ora nn ricordo, cosi poi ho rimesso l'ori e processato il fap con ecusafe, ma il prob si e' ripresentato, cmq rimetto l'ori senza modifiche, anche se rimane la spia motore accesa devo provarla ciao e grazie amici.
allora a questo punto fai così;procurati un file ori e riscrivilo in centralina e vedi cosa fà,poiche se ha problemi contattami per tel che ti darò una mano volentieri...ciao
Sulle edc15 ecusafe fa solo casini(sperimentato dulla mia pelle con relative figure di merda)...per eliminare il fap affidati a chi lo sa fare e garantisce l'operato.Consiglio da collega
grazie colleghi x le risposte, @ carri, in effetti ho rimesso l'ori ed anche se rimane la spia accesa la provero' cosi x intanto poi in caso ti faccio uno squillo, @ kid immaginavo che ecusafe combinasse solo casini l'ho provato x verificare se la spia anomala del motore si spegnesse solo x il motivo fap, in caso vedo come eliminarlo dopo aver testato che la ecu funziona xfettamente, grazie ancora amici.
(Avrò fatto una ventina di edc15 con ecusafe e mai un problema c e solo un trucco da seguire)
invece di fare tanto il misterioso perche non gli mandi un mess privato e gli dici come fare,e sempre un collega no?quindi che ti costa farlo.io gli ho mandato un mess privato e gli ho detto di chiamarmi domani,e gli spiegherò delle cose ,e allora perche non farlo pure te?ciao...
Il trucco chi è capace a farlo lo sa,e ti svelo un'altro segreto......zitto e però.....funziona anche senza passare il file con ecusafe;quindi ecusafe sulle edc15 son fa un belniente.
dunque amici il problema persiste anche con il solo file ori, il processore che alimenta a quadro acceso i vari negativi su sensore map. debimetro, accelleratore ecc, mi sputa fuori un 12 volt, unica deviazione se metto un diodo sul sens, map x prova ovvio la car accellera ma ovviamente non mi da' le prestazioni che dovrebbe, mi rimane la sost. ecu in caso se mi date una mano x eliminare il fap, poiche' con ecusafe elimina la spia ma credo come dice kid non fa' un bel niente vi ringrazio ciao a tutti in particolare @ carri, che stato gentilissimo ad offrirsi anche x tel, ciao
fai così ;)
il problema e che ho diversi tester dal socio, tecnomotor, vag, clip, fiat, peugeot nulla, x questo mi occorre aiutino dal file. ciao
ragazzi ecu trovata, mi rimane solo il fap, mi date una mano? non voglio proseguire con ecusafe in modo da essere sicuri che l'intoppo sia nella scrittura della flasch errata dal sw. ciao grazie,
ok fido l'unico errore rimasto dopo la riprogrammazione della eep x il code e' quello del fap appena provo questo ti faro' sapere intanto grazie a buon rendere ciao a tutti.
