salve a tutti amici, ho una 607 edc15 con processore bloccato su tutti i componenti con valore di 5v sens.map. debimetro ecc, invece del negativo della ecu mi ritrovo 12v dal processore,l'auto non mi accellera e spia mot accesa, provo a staccare uno di questi sens alimentati a 5v l'auto accellera ma surriscalda la pista della ecu dal processore verso il negativo. dopo varie prove tutto ok cancellazione errori e la car va bene, infine quando si scalda spengo riaccendo salta fuori il problema, potrebbe essere l'eliminazione del fap dalla ecu la causa di tutto? fap eliminato con ecusafe. ciao a tutti.
