Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di comperare un elm327 ho trovato uno dei tanti clone su ebay : ELM - 327 V 1.4 DIAGNOSI AUTO OBD2 MULTIMARCHE DAL PC
Mi ha detto che sessendo un clone ha un prezzo più basso e quindi che non monta il chip elm327 ma un Pic18f285 "MICROCHIP
TECHNOLOGY INC" di produzione americana con tutti i componenti interni di ottima fattura Ftdi Chip e Texas Instruments.
Voi conoscete questo pic, è davevro un ottimo chip comparabile al vero elm327, quindi farebbe lo stesso lavoro dell'originale con fiat ecu scan?
Io ho una fiat Bravo Mjet 1.9 150CV del 2008 (dovrebbe avere una Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection) e intendo comprare l'adattatore 1 per poter eventualmente testare l'ABS e gli Xenon.
Posso fidarmi e procedere con l'acquisto?
Graziee a tutti
Io ho comprato il mio clone su ebay e va molto bene...importante compra la versione 1.4
Io ho una bravo t-jet
Ospite ciamardo
riguardo il chip che monta sapete dirmi qualcosa?
credo di no comunque bisognerebbe fare un test con fiatecuscan per vedere se effettivamente se riesce ad emulare i vari comandi dell'ELM in caso contrario ti compri il chip originale 1.4b e lo saldi al posto del clone :mrgreen:
ragazzi interfaccia arrivata e provata funzionaaaaaaaaa e viene riconosciuta come 1.4 ;)
volevo chiedervi se posso lasciare sempre collegato l'adattatore1 e fare tutte le altre disgnosi che non lo richiedono, oppure devo metterlo solo quando devo disgnosticare gli xenon, airbag ecc e poi rimuoverlo quando ad esempio faccio la disgnosi al motore ecc?
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeee
Ospite ciamardo
Assolutamente NO devi usare l'adattatore quando è richiesto esplicitamente dal programma :wink:
si vede che il pin necessario è comunque collegato a quello dell'adattatore anche se è strano.
occhio su che auto lo fai, su alcune fa danni...tipo la mito se non ricordo male.
ragazzi scusate ma con FES (fiat ecu scan) si può modificare e impostare il chilometraggio per fare la manutenzione sulla macchina? A me è impostato ogni 30000km, ho visto che FES lo fa resettare nel momento in cui faccio il tagliando, ma se volessi impostarlo ad esempio ogni 15000km?
L elm clone per la modifica degli intervalli service va modificato, trovi varie guide in rete sulla sua modifica, per il resto con le auto del grupponfiat fai tutto
