Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di comperare un mpps ho trovato uno dei tanti clone su ebay : PROGRAMMATORE CENTRALINE MPPS 3.0.2.37 EDC16 - 17 59F
Mi ha detto che se lo prendo me lo aggiorna alla 5.0.1.10 ed ha un hardware 6.01.
Io ho una fiat Bravo Mjet 1.9 150CV del 2008 (dovrebbe avere una Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection) ed ero partito con l'idea del galletto 1260, ma il venditore me lo ha sconsigliato dicendomi che non mi garantisce la compatibilità con la mia auto perchè non sa, se comunica solo in linea K o essendo del 2008 potrebbe essere in linea Can, perciò mi ha consigliato l'MPPS dicendomi che è molto più affidabile supporta le vetture più recenti anche in linea Can ed ha il recovery in caso di blocco.
Voi mi sapete dire se devo fidarmi e prendere l'MPPS oppure basterebbe il galletto 1260?
E' veramente valido l'MPPS e mi evita il richio di blocco della centralina dell'auto in caso di problemi?
Graziee a tutti
è uguale.
acquista con fiducia dallo store del forum,se non ti va bene lo mandi indietro senza problemi variirolleyes.gif
ok unica cosa è che se lo prendo dal venditore che vi ho detto, mi fa un ottimissimo prezzo prendendo l'elm327 + l'adattatore 1 per l'elm + l' MPPS, tutto questo a 150€ ;) penso convenga...
se è un venditore fidato va bene il prezzo....
sullo store si vende a 79€(piu basso di cosi)
finiti quelli da 79€ v3
ragazzi allora procedo con l'acquisto da ebay...speriamo sia valido...
come posso testarlo una volta che mi arriva e vedere se funziona alla perfezione, prima di leggere e scrivere la ecu della mia Bravo e prima che si blocchi specialmente in scrittura?
ragazzi mpps arrivato, secondo voi quanto tempo servirà per leggere la mia ECU? E per scriverla?
se la riesco a leggere, vuol dire che riuscirò anche a scriverla senza problemi e che mi blocchi la centralina?
Mi potete dire la procedura sia per leggere che per scrivere, cioè i passi da fare, ad esempio tenere sempre il quadro acceso, collegare poi all'mpps insomma passo passo come fare ;)
Grazie a tutti :)
per leggerla ci vogliono circa 50 minuti quindi ti conviene avere il pc attaccato alla corrente e la macchina con la batteria in perfetto stato oppure attaccata ad un booster!
per scriverla ci vogliono 10 minuti esagerando e ti conviene usare le stesse precauzioni
ho il ctek 3600 lo collego alla batteria in modalità di carica batteria e vado?
madòòò pensavo ci volesse moltissimo meno tempo.
Ma se riesco a laggerla senza problemi con l'MPPS posso stare sicuro che me la scriva senza problemi?
ciao solo x curiosita se ti va tutto a buon fine cioe anche nel scrivere celo fai sapere xfavore,ti chiedo questo xche io con mpps aggiornato,o letto la mia lancia musa 1.9 jtdm ma non sono riuscito a scriverla praticamente non parte propio la procedura sia con il file mod sia con il file ori,volevo giusto capire se era solo un mio problema.
comunque stamattina mi dovebbre arrivare il gallo e provo cosi.
L'MPPS Clone è più scorbutico del Gallo Clone, se la macchina ha la linea k cablata, azzarderei a dire che su EDC16C39 il gallo è meglio del MPPS, io su alcune EDC16C39 ho avuto problemi col CKS, e la centralina non me la chiudeva, con il Gallo, nessun problema...
  • 5 mesi dopo...
