29F800Bb
Ospite ETP Staff 14FM83
vi è capitato di scrivere questa flash e si ferma al 50%
Ospite carriuolotuning
assicurati che i piedini facciano contatto per bene,fai la cancellazzione e poi programma
grazie ma ho provato molte volte e anke con programmatori diversi,sarà partità la flash...
Ospite magprotech
cambia flash ne ho bruciate 2 per colpa dell'alimentatore.okkio
grazie rolleyes.gif lo ordinata la flash vi farò sapere
grazie ,ma tu che alimentatore usi?
solo per sicurezza....non so se tu usi questo programmatore,cmq dal test delle tensioni me le da tutte ok anke senza alimentatore...
cmq se uso un cavo usb di scarsa qualita' le tensioni alte non le passa,quindi per sicurezza e quindi per avere sempre una tensione stabile uso l'alimentatore
Ospite magprotech
ho messo alimentatore da 7 volt al posto di 5.5 e lo bruciata.pensare che non capivo il perchè e ho perso 2 giorni a provare.....ma pensa te.cmq quoto pisciang
cmq il mio problema era la flash andata dopo un blokko ecu in scrittura....
acquistata una nuova me la scritta tranquillamente fino alla fine
Si lo uso insieme ad altri ma per le 29fxxx non ho mai alimentato e non ho mai avuto problemi....
