Opel Astra 1.7 Td 65Cv Anno 2000
Salve ragazzi,
qualcuno sa se e possibile leggere e scrivere l'auto in oggetto con il galletto 1260?
Aspetto vostre risposte.
Grazie,
Saluti
Ospite carriuolotuning
se e la 1.7 td la puoi solo scrivere oppure dissaldando le 2 plcc 32,mentre se e una 1.7 dti motore isuzu,con centralina DELCO puoi leggerla e scrivere,ma se la car e del 2000 di sicuro non e la dti che porta motore isuzu...ciao
hai ragione,ma la 65cv monta isuzu,invece il 1.7 td che si puo' solo scrivere sono 68cv...
Vi ringrazio per le risposte, in effetti non si tratta del modello DTI, ma della precedente versione TD. comunque a quanto pare posso solo scriverla, ma almeno l'identificazione ECU funziona? se no come faccio a capire quale HD e sftw monta?
Un'altra domanda, la centralina e' quella montata sopra la pompa oppure c'e' ne un'altra, e se cosi' fosse dove si trova?
Vi ringrazio sempre per le vostre informazioni
A buon rendere!!
Saluti
ciao la centralina motore di quella macchina si trova nel parafango lato giuda,tra la ruota e la porta guida, ti conviene dissaldare,anche se come cv non prende troppo perche sono motori tradizionali con precamera sulla testa e non iniezione diretta,quindi se aumenti un po di piu da come sono originali fumano tanto
Ti ringrazio tanto per l'aiuto!
a proposito, ho fatto la prova a fare l'identificazione della ECU tramite il galletto 1260 e questo e' quello che e' venuto fuori:
W0L0TGF35Y2093643
90589736
LSBOS
010501.UT7M0011_S..B98013
X17DTL
.0281001670
pensi che si puo' scrivere con il gallo trovando il file originale? se si, avresti l'originale?
Grazie,
Saluti
si di scrivere la puoi scrivere tranquillamente,ma non esagerare con gli incrementi altrimenti fuma...
mappa fatta.....
ho ottenuto un modesto incremento senza fumo, ma se si vuole la car con un po di pepe purtroppo fuma quando si schiaccia il pedale soprattutto ai bassi giri con marce alte....
Non ho capito a cosa si riferisce la mappa turbo, infatti qui la geometria e' fissa, sara' mica un tempo di overboost? dai break non sembra una mappa pressione turbo.
In fine, se chiudevo la valvola EGR portando tutti i valori al massimo si accendeva la spia e andava in recovery, in che modo si chiude qui l'EGR?
Aspetto vostri commenti
Saluti
