per il cks winols lo dovrebbe calcolare (ma se ha problemi nel farlo nella versione non originale ,questo lo ignoro )
ho dato uno sguardo veloce al tuo ori e le mappe da modificare sono simili alle delphi piu' vecchie
06ED20 turbo
0704C6 limitatore (ma non ne sono sicuro )
0705FE limitatore coppia
071166 mappa pedale (forse)
071A08 prex rail
07212E-072174-0721B2 lim prex rail (ma anche questa da verificare )
072EE4 turbo
0733FE mappa pedale (forse)
064030 iniezione
sarebbe gradito se qualche tuners + esperto ti puo' dire se le mappe individuate sono giuste o no
buon divertimento ...
non credo ci sia ,forse sulla versione titanium lo hanno implementato .. pero' volendo te lo puoi creare con gli indirizzi indicati al post sopra .. dopodiche' una volta fatto il mod lo passi sotto a winols ..che ti corregge il cks
comunque anche creando il driver con ecm .. il cks lo devi sempre calcolare
Ospite kaZUyaCT46
Ma la ECU e una DELPHI DDCR oppure una DELPHI DCM1.2 ?
Se è la dcm1.2 per favore qualcuno mi aiuta? Non riesco a leggerla!
  • 3 mesi dopo...
Per quanto riguarda il checksum anche io pensavo di non poterlo calcolare, ma poi ragionandoci su, se il motore e la gestione sono gli stessi della clio, basta inserire i files in ECM cliccare sul simbolo del checksum e selezionare la famiglia 103 (Delphi euro4 c.rail) e vedi che ti corregge il checksum.
