Scodifica Delphi Trw
Ospite magprotech
devo fare scod totale su delphi tre 1.5 dci di una renault.si riesce o devo fare la parziale e poi tagliare il filo del code.grazie
Ospite magprotech
ok grazie.quelli di ecuvonix sono ottimi?
Ospite magprotech
ciao infineon,kakkio la car lo gia spedita,la settimana prox mi ritorna,ma penso che il file scod sia sulla 95080 non sulla flash.comunque ci provo....grazie
Ospite Osama
li ho provati su altre centraline e funzionano benissimo
però non sò se vanno bene per la trw, mai avuta tra le mani.
Per mia esperienza ho fatto con quei emulatori la Classe A della mercedes, una Honda, Le fiat vecchio tipo quelle a 5 spinotti per intenderci e la Clio con la flash 29
Ospite magprotech
ok,si ma questa ecu monta una 95080 e la parziale si fa li,non so se da flash si puo.poi,avete mai provato ad aprire questa ecu?un bordello era la prima volta che la facevo.
Ospite magprotech
ciao infineon,sett prox mi porta la car poi ti dico....ciao
  • 9 mesi dopo...
salve a tutti guarda a me personalmente e capitata una ecu del genere la fai solo parziale nell e2prom e poi metti un emulatore e va ok si potrebbe fare sulla flesc ma poi non ti funzionano le seguenti cose -contagiri aria condizi. centralina candelette e non va piu di 3000 giri-tutto qua la strateggia di queste centraline e che sono un po rognose ok ciao a disposizione 360 gradi
Ospite Exmagprotech
sbagliato.si fa anche totale.ma non con quel file postato.ciao
  • 3 anni dopo...
Sarei interessato anche io.
Cmq l emulatore normale non funziona, (non testato personalmente) almeno ho letto ultimamente un pó di discussioni e cosí viene scritto deve essere uno tipo julie.
Certo una soluzione senza emu sarebbe ottima.
