Salve
ho un prblema strano con questo software
Leggo una 147 1.9 jtd e il tutto funziona alla perfezione. mi leggo i dati ecu e la mappa. dopo spengo il computer e stacco tutto.
dopo 2 giorni riaccendo il tutto collego la macchina per scrivere la mappa modificata e non comunica più con la ecu.
Resta circa 60sec fermo per leggere sia i dati ecu che la mappa, e dopo mi da "error data 0" e mi dice di spegnere il quadro per 10 sec e riaccendere.
cosa è successo?
Da quando ho letto la mappa, non ho usato ne il computer e ne il cavo.
Ospite Rich.RACING
la metti sempre nella stessa porta usb del pc ?? o la cambi??
Ospite Rich.RACING
prova il programma che ti mando in pm.. saluti
ragazzi anch'io ho lo stesso problema
ho win7 64bit e non sono mai riuscito a leggere la mappa della mia 147 jtd 8v
errore data 0
ho provato diversi driver ma niente
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Ospite rialelettronic
errore data 0
grazie
su W7 64bit non funziona solo xp 32bit
Secondo me è una questione di driver xchè anch'io ho win7 64bit e il gallo mi funziona bene,
ho scritto più volte la mia 156 jtd8v che dovrebbe montare la stessa ecu edc15c7 della 147 di massi78 e gianniglf, poi non saprei :roll:
oppure potrebbe essere una questione di firewall di win7 che ti blocca l'azione...
provate a disattivarlo
ciao
io sul mio di 7 64bit faccio girare l' ori e non ci provo nemmeno
sul 32bit tutte le altre interfacce che ho io (compreso magpro2 ori) girano ma sul 64 nisba
ciao
quali driver usi?
potresti gentilmente postarli?
grazie
Ciao a tutti, anche a me è successo come Gianniglf, l'ho usato una 20 di volte sempre perfetto non ha mai sbagliato un colpo, anche su edc 16 della croma letto e scritto una decina di volte sempre ok, vado l' ultima volta e scrivere e non mi trova l'ecu e mi da errore "0"; siccome non avevo modificato niente sul pc, prendo un altro galletto clone di un mio amico,provo e tutto ok, ho notato che in quello che mi da errore, il led è rosso e verde acceso contemporaneamente appena viene collegato all' obd anche quando non c'è trasferimento di dati, mentre quello funzionante quando non legge e scrive il led è solo rosso, quindi è successo qualcosa all 'elettronica, domani lo apro e vedo se riesco a trovare il problema.
Saluti
  • 10 mesi dopo...
salve a tutti
qualcuno ha risolto questo problema?
Avere un gallo nel cassetto è sempre una cosa utile.
ho provato tutti i driver possibili ed immaginabili, anche con altro pc, ma niente. sono sempre più convinto che sia un problema hw
ho urgente bisogno di aiuto! qualcuno gentilmente potrebbe dirmi la posizione-colori dei fili che partono per la presa usb. Sono 1 nero 1 rosso 1 bianco ed 1 verde. 3 appena li ho toccati si sono spezzati, e non ho fatto caso a come erano messi. grazie mille
scusate, qualcuno ha l'etp del 1260 clone? nel forum trovo solo quelli del 1250clone e nonj vanno bene perche cambia l'integrato da ft232bm mentre quello che ho io è un ft232rl.
Se volessi dissaldare l'eeprom e scriverla al programmatore qual'è quella giusta? quella del lato del max232 o quella dove c'è l'integrato ftdi
  • 11 mesi dopo...
ciao a tutti ,
io mi ritrovo con la stessa problematica degli altri su quanto concerne obd2 1260
fino a qualche giorno fa mi funzionava tutto perfettamente su win8 aprivo il prog. new_serial 1260 , scaricavo  e scrivevo la  mappa della mia golf 5tdi
adesso ci riprovo e durante la lettura ci impiega moltissimo tempo dandomi un error sek 1 roba, una del genere.
e presumo che sia il cavetto danneggiato qualcuno potrebbe postarmi una guida per come ripristianrlo con win 8?
grazie ciao
