Indirizzo Del Egr
Ospite ludovico
buongiorno a tutti ragazzi ce qualcuno ke puo darmi una dritta su quale indirizzo si trova l egr di questo file da 2 mega
Golf_V_170cv DPF OFF.Ori
Ospite ludovico
ma tutti in pm io sto kiedento un parere dove si trova l indirizzo, e lo kiedo xke nn lo mai fatto eliminazione egr su file da 2 mega, e sopratutto kiedo parere x imparare, altrimenti pagavo e basta senza perdere tempo.
Ospite il77grande
forse dovresti capire che ti vengono chiesti soldi perche chi riesce ad escludere l'egr su queste ecu ci ha lavorato su e non credo che poi su un forum va a sbandierare gli'indirizzi da toccare per eliminarla,questa non e' una edc16c39 che ormai quasi tutti conoscono.
se vai dal medico e chiedi un suo parere, ti fa pagare oppure ti dice '' arrivederci e grazie''? Qui con la scusa dei pareri la gente ci vuole fare la cresta sopra, c'e' l'apposita sezione mandi il file ori e te lo moddano.... :wink:
Ospite ludovico
si ma se e un forum si scambiano pareri tra elaboratori ,e ci si aiuta a vicenda senza vendere nulla a nessuno.se poi devo comprare vado da collaboratore vicino a 15km . il problema e imparare.e aiutarsi. a buon rendere.grazie a tutti
Ospite carriuolotuning
e allora perche non vai dal collaboratore vicino,paghi e ti fai dare le info che vuoi...
.....e se paghi bene ti fa pure un corso, come ho fatto io all'inizio, con 2000 e passa euro ho imparato a capire e ora vado da solo. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici, io ce l'avevo a 50 km tu a 15 tanto meglio....
Ospite ludovico
grazie x l aiuto a buonrendere se x sapere un indirizzo dove si trova si devono fare tutti questi casini allora vi ringrazio tanto
Ospite ludovico
cercavo frantik ......... ce, nn lo conosco e mi presento sono un amico di luca fr, mi ha detto ke mi potresti aiutare grazie.
Ospite ludovico
no questo ha solo il fap eliminato l egr no , hai provato cn ecu safe 2.0 nn elimina egr grazie lo stesso.
il problema e che dovrebbero esistere 2 tipi di forum,i professionisti con partita iva da una parte e l'apprendista smanettone dall'altra.io rispetto entrambe le categorie ma appartengo alla seconda^_^
allora ecco per tutti voi un bel regalo,scorrere in 2d per trovare la mappa.la zona verde e quella da modificare spianandola a zero.
anzi non scorrete proprio in 2d ,l'ho fatto io per voi si trova all'indirizzo055e6e......
post-11720-0-25882400-1322294247_thumb.j
No.....
Yamahar1 se guardi bene nel forum c'e una guida per disabilitare l egr su questa.impostata come discussione importante.
hai ragione ma siccome tutti fanno dei post a parte si vede che anche loro come me non hanno visto.
riguardo alla mappa che ho postato io sono informazioni che ho raccolto su internet con conseguenti commenti positivi di altri utenti.a me non funziona ne l'uno ne l'altro moodo.mentre con una centralina di scorta mi si e disattivata subito tramite la mappa fase iniezione.va a capirci.....
in elettronica mai dare niente per scontato.bene cosi ci sbatto la testa e imparo .......
Stiamo mettendo apposto il forum e da lunedi saremo inattivi per alcuni giorni.ci scusiamo per il disagio
dimenticavo,ricordatevi di spuntare la casella 16 bit ieee altrimenti non vedete un tubo
mi dispiace ma cosi non funziona, per eliminare l'egr su questa centralina e tutto un altro sistema...saluti carriuolotuning
purtroppo mi hannodetto cosi,ma io ho provato anche col metodo tradizionale della fase iniezione.nulla da fare ho due centraline uguali,su una funziona e su l'altra no.
io ne ho fatte tantissime e funzionano,ma no nel modo che hai postato...ciao
ti ripeto,con metodo che dici tu a me non funziona e neanche con l'altro.non solo mi rimane la spia ma dal tubicino continua ad aspirare.io l'ho flangiata la valvola ma vorrei disattivare anche il controllo
non capisco cosa fa accendere la spia visto che la valvola funziona pneumaticamente.sara' il sensore di temperatura aria?in questo caso la mappa e diversa.bohhhhhhhhhhhhhhhh
invece io ti dico che come la faccio io da mappa si disattiva,e poi e ovvio che in modo tradizionale come dice ecm (fase iniezione) non va,ma sono i controlli che devi eliminare,mandami la mappa ori e mod di come lai fatta te,e ti posso dire se sei lontano oppure ci sei vicino...saluti carriuolotuning
comunque insisto,la curva visibile in foto si trova in due mappe diverse,55e64 /75e64.sono uguali identiche.la curva in verde e l'originale e va spianata come indica la curva rossa.va fatto a entrambi gli indirizzi.cosi cessa di esistere la maledetta egr.cmq secondo me si puo escludere da diversi punti ognuno sa il suo.basta condividerlo......
post-11720-0-99164700-1322348926_thumb.j
scusami tanto caro amico,ma qui ce un errore,io nelle discussione parlavo come eliminare l'egr su centraline siemens ppd,e non su edc 15,le mappe che hai postato sono di una centralina edc 15.
tranquillo,la discussione e iniziata per l'indirizzo dell'egr su siemens ppd....
Ospite il77grande
comunque il post e generico quindi se a qualcuno puo interessare per le edc 15 si fa cosi. :rolleyes:
la cosa piu brutta di questo post e' che si danno errate informazioni,quello screen che hai postato non ha nulla a che vedere con l'esclusione egr di una edc15 semmai potrebbe asomigliare a l'esclusione egr di una edc16 ma come gia fatto da alcuni utenti e tutto spiegato con tanto di esempi e screen in una sezione adatta.
lo ha postato uno che fa il meccanico ,io nel dubbio ho fatto come dite voi e in piu come dice quel grafico.la valvola e morta,a parte l'avaria motore vabbe quello magari lo vedo con la diagnosi.io sono un appassionato e mi affascina tutto quello che non so.....scusatemi
Assolutamente No....sulle edc15 si esclude portando al velore max di chiusura la valvola egr in funzione della massa aria aspirata(quella curva che molti chiamano erroneamente duty cicle).
Sulle edc16/17 e ppd si porta a 0 il controllo(che cmq non è quello postato).
guarda io ho provato,e con il metodo che dici tu nel tubicino della valvola c'e ancora un po di depressione.con la curva che ho postato io smette proprio di aspirare.non voglio insistere ma a me funziona ho una 3dc15p
minkia i politici i parlamento sono meno polemici,se una cosa la sento dire non insisto.ma se la provo ,e ho i documenti che attestano sin dalla mia nascita che non sono infermo mentale,per me e cosi.mi dispiace solo se qualcuno legge il post e non mi da retta pensando che non capisco una benemerita mink..
Yamaha modera il linguaggio e dai retta a chi ne sa piu di te.nn mandiamo fuori strada altri che leggeranno dopo.
  • 2 anni dopo...
