Ciao a tutti allego la lettura dell'alfa in oggetto. Ho trovato l'anticipo parzializzato e a pieno carico e l'iniezione parzializzato ma non trovo, se esiste, l'iniezione a pieno carico. Potete aiutarmi???? Grazie a chi mi aiuterà Andrea
Un comunissimo Kwp2000 va più che bene. Non aspettatevi granchè dalle modifiche su questa auto. Io ne ho fatta una sulla quale il cliente aveva installato: -tubo aspirazione Gta; -Filtro a pannello K&N; -centrale di scarico vuoto; -terminale Supersprint; Risultato? Avremo guadagnato al max 5 cavalli.
il problema è che il tizio ha installato degli alberi a camme con incrocio da pista e non riesco ad ingrassargliela a dovere. Sapete quali sono le curve per i tempi di iniezione? Ci sto uscendo di testa. Ciao e grazie a tutti
Sinceramente non so con quale logica la Ecu scelga di utilizzare una delle 4 mappe; io le ho modificate tutte alla stessa maniera dando gli stessi incrementi.
- 1445A 16bit sembra essere una curva della iniezione - 114A2 8bit Anticipo - 1155D 8bit Anticipo - 10914 8bit sembra essere inizione in f di qualcosa
