:neutral: salve colleghi mi potete aiutare ho fatto quest.eliminazione egr di una mjet ma dopo che andata via siè fermata in diagnosi da anomalie varie di pressione rail ,condensatore . cancello riparte è si riferma .ma non capisco il file è stato elaborato con carsoftw ufficiale ecco i due file attendo anzioso i vostri consigli
Ospite ETP Staff 14FM83
ciao,non hai allegato niente...
devi fare segli file e poi allega aspetti il caricamento del file sul forum e poi invii
:( carsoftw mi dice di leggere la bl sia in bdm ò seriale .,io ho letto in bdm la m58bv xchè la bl non cè sulla mjet70.c.v . cio è la flash cmq con successo il soft ware ha elaborato il file ho fatto il ceksum di fatto l'auto è andata in moto ed ho controllato i parametri egr ed effettivamente egr risultava 00 . boo!!!!!!!!
noegr.rar
Carsoftware ha toppato poiche hai usato un file di 452 kb che lui non riconosce; il file deve essere di 448 kb.
La BDM se non sbaglio ti ha letto tutto, il micro e la flash e quindi e venuto di quella dimensione.
Prima di caricare un file nella ecu ti consiglio di confrontarlo con l'ori, altrimenti potresti avere brutte sorprese, soprattutto con le marelli.
Comunque sulle marelli basta mettere in tabellare il valore B992 nel punto dove l'ho inserito io ed elimini l'EGR.
Ti allego il tuo file da 452 mod, e anche quello da 448 che puoi scrivere in seriale con il gallo.
ciao, matteosr
fiat idea.rar
;) grazie matteos sei gentilissimo cmq con il bdm si puo esportare sia la flasch di 452 k.b che la 2eprom ò bacup completo in questa ecu la mappa è nella flash ( mp5..) ,sulle mjet io non sono mai riuscito a chiudere e.g.r manualmente come i jtd.cmq preferisco sempre scriverle in bdm . UN GRAZIE A PISCIAG veramente letale nel suo intervento ho riscritto la flasch con il file postato da lui e mi ha tolto il poblema .cmq ho telefonato ala carsoftw mi hanno deluso insistono che il loro software è il n* 1 bla bla bla../ ansi pisciang con quale software l'ai fatto ? se mi ricapita non voglio + toppare con questo software :-o
RAGA vi debbo un favore !
quando si puo' aiutare qualkuno che se lo merita lo faccio molto volentieri...è proprio questo che ci tiene uniti in questo forum.
lo fatto senza software come dice fabri....
potresti darmi un contatto della carsoftware?
grazie per i tuoi buoni commenti e cosi che si ringrazia quando una persona ti aiuta.rolleyes.gif
