Originale Sierra Cosworth 4X4
Ospite mattomatteo80
Salve ragazzi, visto che sono alle prese con un problema alla centralina di una Sierra Cosworth 4X4 del 1992 testa rossa, avrei bisogno della sua mappa originale per fare un confronto, mi servirebbe questo file:
WD48.08/L3H.34
Ti ringrazio.... è la mappa originale?? Perchè il willem quel file non me lo scrive sull eprom
Ospite smile
si è originale. ma senza l'addattore specifico Ford non vai lontanto. Erano eprom custom queste. quindi sia per leggere che poi per rimettere esistevano dei adattatori specifici. non so se si trovano ancora.
Adattore specifico^???Ha una normalissima Eprom C256, montata su....che riesco a leggere tranquillamente col willem, la tua l'ho scritta sul willem ma non parte.
Ospite smile
ma allora c'era un zoccolo sotto la eprom che hai tolto?
Ospite smile
ops...mistero risolto. scusate.
Ospite smile
azzzz....allora perche l'ho segnato come 048. basta mi arrendo.
Scusa ma se sai che non è la 048, tu hai la 048???
Smile grazie per l'impegno...speriamo di trovarla.
No non ce l'ho, sennò te la postavo...
Ho la 048.02 come Smile, ma non la 048.08
Andrebbe bene anche una mappata sof, per fare la prova che devo fare...
Ragazzi,allego la mapap che ho trovato sulla macchina, con cui parte e cammina,visto che si tratta di una C128 riscrivibile ho il dubbio che non sia originale. Ma non riesco ad allegarla perchè???
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi sono ancora alla ricerca...
