Ospite cowboy26 Inviato 26 Luglio 2011 Inviato 26 Luglio 2011 Qualcuno mi può aiutare, nel senso che non capisco alcune cose relative al BDM, ho letto la centralina in oggetto ed ho avuto parecchi problemi: 1) l'unico programma che sono riuscito ad usare è il dimsport. 2) con MPCProg mi dà degli errori del tipo non trovo l'interfaccia ecc.ecc. pur avendo copiato i file .crt ed installato come da manuale 3) il file letto che ha estensione.Dim, sono riuscito ad esportare la flash e a modificare la mappa, ma ora non capisco come farlo ridiventare .dim per reinviarlo alla ecu. sia chiaro che sono alle prime armi ed è la prima volta che cerco di leggere una ecu, quindi abbiate pazienza. ringrazio anticipatamente
Stilo76 Inviato 2 Agosto 2011 Inviato 2 Agosto 2011 Con MPCProg hai collegato il programmatore alla centralina prima di cliccare su "ON"? Se non lo fai non parte. Non uso Dimsport ma quando vai a scrivere non importa l'estensione del file...
