Centralina Mpower Gold Della Celeste
Ospite taxi70
salve a tutti
ho montato un modulo della celeste m power gol,
ma in fase di settaggio con pc
la macchina mi da sembre avaria motore ed
antislittamento acceso !
ho provato a settarlo al minimo ma niente
siccome il modulo l'o comprato di seconda mano
non vorrei che abbia problemi!
ho visto in basso al grafico che ci sono dei valori
a sinitra mi da 14 e a destra 5.4
questi valori anche cambiando impostazioni
sono sembre uguali mi chiedo e normale
o il modulo e rotto?
grazie per le risposte che mi darete.
Ospite taxi70
Ciao
e montata su una mondeo tdci 2000 anno 2008!
ma oggi ho risoto tutto praticamente si era
storto un piedino nel cablaggio di connessione
quindi adesso funziona tutto lo devo solo settare!!
grazie ugualmente.
Ospite taxi70
Oggi smanettando con Pc
ho provato varie opzioni anche quelle
preimpostate dalla casa ma ho notato
che quando interviene il modulo la macchina
cambia rumore come un gracchio .
ho provato vari moduli ma tutti fanno lo stesso rumore
con l'aumentare della pressione aumenta anche la rumorosita
del motore mi chiedo questo rumore puo provocare danni?
oppure e normale che deve fare rumore ?
invece mappando questa rumorosita e inesistende .
purtroppo la stragrande maggioranza dei moduli aggiuntivi non hanno la possibilita' di poter regolare l'incremento di potenza in funzione del carico motore..... questo fa si che appena si sfiora l'acceleratore la macchina inizia da subito a dare prex rail creando quel picchiettio che senti. Non mi sento di dirti che non succede nulla, anche perche' una pressione esagerata alla lunga rovina gli ugelli degli iniettori.....
