come da titolo.
non riesco a estrarre il file.
arriva al 66% e poi mi da "errore: spengere il quadro, attendere 10 secondi, accendere il quadro, attendere 10 secondi prima di ricontinuare"
Ospite carriuolotuning
confermo solo scrittura ma non lettura
se non sbaglio non puoi fare la lettura,solo scrittura...
e quindi? come faccio a reperire il file originale per elaborarlo?
posta lo screen e metti dati e che tipo di seriale usi
appena torno in officina lo faccio.
il seriale è NEW_SERIAL 1260
se ci devi lavorare prendi almeno un clone piu affidabile,perchè il new serial blokka le ecuicon_wink.gif
identifica ecu,e ci dici hw e sw e te lo passiamo,io qualcosa dovrei averla...
ti servono gli ultimi tre numeri di hw e gli ultimi tre di sw?
se si dove li trovo?
si,se ti colleghi con il gallo,fai identifica ecu,non mi ricordo come scrive il gallo,è accanto a leggi...
quel tasto non me lo fa cliccare
ora ti posto lo screen (ho dovuto fare una foto con l'iPhone perchè lo screen non è possibile farlo con quel programma)
post-10073-0-05370900-1311235243_thumb.j
mi sa che hai qualche problema con il gallo,ho la macchina non entra in diagnosi,hai provato a fare una diagnosi per vedere se si collega tramite l'obd???
mi sono collegato con bosch kts500 e non da nessun problema, l'ho fatto anche con il bosch kts 550 ed entra benissimo
spediscimi la centralina e ti posso cambiare le memorie all'interno
dato che non si può fare così, come devo fare?
