Parere Su Mappa Fiat Stilo 120 - 16C39
Ospite Manzo
Buongiorno,
Vorrei avere il parere degli esperti su questo primo tentativo di mappatura.
L'auto e' una Fiat Stilo 120Cv con Ecu EDC16 16C39.
Ci tengo pero' a fare una premessa,
Mappo Ecu ormai dal lontano 1995 ma le mie esperienze sono state
ESCLUSIVAMENTE nel settore Benzina in particolare Motocicli per uso pista
ed in tal senso ritengo di avere un esperienza rilevante.
Questa e' la mia prima esperienza con un DIESEL in quanto
e' la prima volta che posseggo un autovettura di questo tipo.
La volonta di mapparla e' scaturita non tanto dalla ricerca di cavalli o coppia,
quanto dal tentativo di "cambiare" il carattere del motore,
che in configurazione di serie praticamente MUORE verso i 3800 giri
con un calo di spinta notevole.
Pur non avendo esperienza nella mappatura Diesel ho una
notevole conoscenza meccanica e motoristica e comprendo
perfettamente le dinamiche della combustione, pertanto
usando un po' di Buon Senso ho effettuato le modifiche
che vi espongo.
La mappa l'ho gia provata e devo dire che ho ottenuto il risultato
voluto, adesso la macchina continua a spingere senza evidenti picchi
fino a circa 4800 giri avendo guadagnato un po' di allungo.
L'idea di base era di arricchire un po' l'ignezione proprio
nella zona interessata e per evitare fumo ho mantenuto
la pressione turbo costante fino a 5000 giri, in quanto
sulla mappa di serie la pressione viene diminuita a cominciare
da circa 3800 giri.
La pressione e' stata mantenuta costante non tanto
per un motivo di prestazioni in se, quanto piu' che altro
per fornire aria al motore in modo da compensare
l'aumento di combustibile e scongiurare quindi fumate.
Il tutto condito da un aumento dei vari limitatori di coppia
ed esclusione Egr. ( L'esclusione EGR non e' farina del mio sacco,
e' stata esclusa a pagamento ).
Vi prego di essere assolutamente CRITICI nei miei confronti,
se ho fatto delle cazzate andateci pesanti hehe
Se ritenete il metodo da me utilizzato non valido,
sara' altresi ben accetta ogni critica in tal senso.
Un saluto.
Stilo_120_862-773.zip
Ospite Tuning Inside
Controlla con diagnosi l'apertura dell egr
Non è malaccio ma puoi ottenere molto di più senza fumo!Perchè il limitatore di coppia lo hai fatto piatto?A mio avviso non serve farlo in quel modo!
Ospite Manzo
Ciao Tuning Inside,
Perche mi dici di verificare con diagnosi l'EGR ?
E' fatta male ?
Molto di piu' senza fumo dici, quindi correggimi se sbaglio,
posso riabbassare il turbo agli alti regimi e dare piu' combustibile
per mantenere l'allungo ma senza stressare la turbina giusto ?
Riguardo il limitatore di coppia, dato che di solito i Diesel
danno il loro picco massimo di coppia intorno ai 2000 - 2500 giri
ho pensato che passato tale limite nel quale va' salvaguardata la frizione
ai regimi piu' alti la limitazione di coppia diventasse pressoche ininfluente,
concetto sbagliato ?
Comunque grazie mille per i consigli :)
Ospite smile
Non vorrei dire cavolate, ma io la mappa EGR la chiudo in un altro punto. Non so se effettivamente la tua è chiusa.
Ospite Manzo
Hummmm mi state dicendo che questo tizio mi ha fregato ?
Che si e' preso i soldi e l'EGR e' ancora aperta ?
Non e' una bella notizia eh !
Ospite smile
niente allarmismo.... :-) ho solo detto che io chiudo in un altro punto. magari esistono più modi. dunque meglio controllare con un diagnostico prima di arrabbiarsi con qualcuno.
Ospite Manzo
Ok questa sera verifichero' con un diagnostico,
in caso risultasse aperta, qualche indizio ( lo so che non lo direte mai
come la fate e ne capisco perfettamente le ragioni ) su cosa di preciso cercare nella mappa ?
L'EGR in quel modo non ti fà accendere la spia??
Concordo che si elimina in un altro punto, direttamente dai controlli, non modificando il duty cycle..
Il turbo l'hai aumentato da 4000 giri in poi
Non capisco perchè hai toccato i limitatori lambda..
C'è il limitatore di coppia in prima marcia da alzare volendo (impostato a 210NM)
Ciao
Si elimina anke dal DC ma non in quel modo!Ho chiesto di verificare perchè non mi quadra proprio tutto!!
PS...ma non l'avevi fatta tu la mappa???
Ospite Manzo
Ciao Tuning Inside,
SI, la mappa l'ho fatta io ma l'Egr no, come chiaramente
indicato nel primo messaggio :)
Mesi fa pagai un tizio per escludere solamente l'Egr
e quello che vedi sulla mappa riguardo l'Egr e' opera sua,
io ho fatto solo cio' che riguarda turbo e ignezione.
Poi stasera solpresa.....come da te consigliato attacco l'Elm e con fiat ecu scan controllo...
Al minimo Egr aperta del 50%.......
A voi il giudizio sulla serieta' del tipo che ha "chiuso" l'egr....
Per averla chiusa deve risultarti una percentuale fissa del 2%
Mi pareva strano che in quel modo risultasse chiusa!
Ospite Manzo
Aggiornamento:
Ok, mi hanno fregato, dopo aver ricontattato
il tipo che mi ha chiuso l'EGR mi sono anche sentito dire
che l'EGR era chiusa bene e che prima di criticare il lavoro
altrui avrei fatto bene a sapere cosa dicevo...pero', bella faccia tosta..
Comunque essendo una testa dura, ed essendo un fermo
sostenitore del motto "Se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo"
ho passato tutto sabato e sabato notte a spulciarmi il forum,
e CREDO di aver trovato la soluzione alla chiusura del EGR.
Al minimo l'Egr risulta oscillante fra il 2 ed il 6%
ed il motore ha cambiato "voce", mi riprometto di
controllare con l'ELM anche con il motore su di giri.
Test2_892_7723.zip
