Mpps Non Legge Ecu...
Ospite denni8
Ciao ragazzi,
ho acquistato un mpps versione 37 clone ma non riesco a leggere un' A4 2.0 TDI 140cv, fa solo ecu id ma quando clicco su leggi ecu si blocca il programmma e rimane fermo il progress... come mai???
Se vi può essere d'aiuto mi da Ecu found on can.
denny
Ospite il77grande
Ciao ragazzi,
denny
posta i dati che ti escono fuori.
Ospite denni8
Anche con lettura lenta non legge...
Copio quello che esce quando faccio Ecu ID e li posto...
Ospite denni8
Vehicle Vin Number: WAUZZZ8E58*******
Bosch Hardware Number: 03G906016KN
Vw Software Number: 03G906016KN
System Type Number: R4 2,0L EDC G000SG
Ecu Found on Can
Fatemi sapere...
é una A4 B7 del 2007, quindi ECD16U (non so se 1 o 31 o 34...)
La macchina è già mappata, volevo leggerne il contenuto ecu perchè ha problemi nella gestione turbina quando l'ho sfappata...
Ospite il77grande
mpps ha 3 protocolli per questa macchina li hai provati tutti e tre? strano che non la leggi,credo che se provi con un banale gallo clone la dovresti leggere,eventualmente si puo0 fare pure diversamente se vuoi ci sentiamo in pm ciao.
Ospite denni8
Niente da fare, non legge l'ecu, rimane allo 0%... nessuno che ha qualche idea???
A Sx la tensione segna 12,56 volt, va bene???
Ospite il77grande
la tensione sembra buona ma fai un ultima prova metti una batteria in parallelo e poi provi,inoltre dalle mie fonti pare sia una edc16u31 quindi prova con questo protocollo,volevo chiederti se hai radio di serie o aftermarket e se hai fari allo xenon non originali che sono altre 2 possibili cause.
Ospite denni8
radio after, solo quello, provo a staccarla xkè mi sa proporio che ho preso il consenso sotto chiave proprio dall'alimentazione della presa diagnosi...
Ospite denni8
E' possibile farlo???!!!???
di solito quando fa così hanno protetto la lettura se è stata gia mappata e possibile comunque leggila in bdm oppure se il tuo cliente ha l'originale lavoraci sopra togli la gestione fap se è stata eliminata e scrivi tranquillamente !!!!
Ospite denni8
Ci provo! L'ori ce l' ho (2mb letto da kess) + il file gia mod...
Devo solo scrivere!
Ospite rialelettronic
Devo solo scrivere!
non usare la lettura effettuata da altre interfacce se non dalle tue perchè le letture non coincidono mai
Ospite denni8
Davvero??? Come mai sta cosa? Il contenuto della flash non dovrebbe essere uguale x tutte le interfacce?
Ospite denni8
cmq anche dopo 45 min non legge... oppure timeout... oppure invalid key...
Ospite denni8
Provati tutti i 3 protocolli... aggiornato alla versione 5 con hw 6... non saprei + ke fare!!!
Ospite ETP Staff 14FM83
sei sicuro che non sia blokkato?vedi se ti dice che è un clone...
Ospite denni8
Interfaccia funzionante, hw 6.03 e sw 5...
Ospite denni8
Dove dovrebbe dire che e' un clone?
Ospite denni8
Non dice da nessuna parte che e' clone!
Preso dalla pazzia ho provato la scrittura e fa la stessa cosa, fa ecu id e si blocca al security access...
Ospite denni8
Dubbio: ma e' una EDC16??? Da cosa lo vedo???
che anno è?
Ospite karletto66
fine 2007
Provalo su altre 2-3 macchine e vedi se funziona l'apparato...inutile impazzire.
A me ad esempio una Passat 140 tdi del 2007 non l'ha mai letta il mio mpps 5.xxx, nè ECU ID nè nulla.
Eppure funziona perfettamente su tutte le altre car su cui l'ho usato...
Misteri...
:mrgreen:
  • 1 anno dopo...
raga... ho un problema con il mio mpps v.13 legge id fa la lettura ecu  ma al momento che dv riscriverla con file modificato mi esce guasto motore sul cruscotto e la scrittura nn avviene sbaglio qual cosa? help meee
l'auto in questione e una ford focus 1.6 tdci 110 cv euro5 con fap
