Ciao, da un po' di tempo ho alcuni singolari problemi:
nello schermo tra il tachimetro ed il contagiri, solitamente quando si apre il bagagliaio compare l'immagine della car (nel mio caso della brera) con il bagagliaio aperto....be' ora è diventata una 159...qualcuno ne conosce il funzionamento ?
premesso che il problema è comparso in concomitanza con alcune operazioni sia di scrittura del body che di sostituzione centralina clima e nodo blocca sterzo; la cosa strana è che la configurazione body sembra essere ok..però il problema permane, non so che fare !
Ospite ETP Staff 14FM83
ciao,se ci dici come hai risolto potresti aiutare molti che potrebbero avere il tuo stesso problema in futuro.
con un amico che ha creato un tool che riprogramma il body...c'era stato un problema con un byte che non piaceva alla centralina clima my2008 che avevo montato
