Salve avrei bisogno della correzione checksum di questo file mod in allegato
è di un audi a3 170cv anno 2008
letto con mpps ma in fase di scrittura su questa ecu siemens ppd il cks non è automatico e la procedura di scrittura non va a buon fine in pratica non fa la chiusura finale della ecu.
Ho provato con vari software ma la famiglia di questa ecu non è implementata.
So che si dovrebbe fare con winols ma mi è scaduta la licenza per le utility, oppure con ecm ma creando un driver e poi correggere il cks ma io non l'ho mai fatto.
Qualcuno mi puo' aiutare?
ringrazio anticipatamente .
Allego ori e mod no fap è un a buona modifica a chi puo' servire
no fap audi a3 170cv.rar
Ospite carriuolotuning
map 3d ciao
grazie della info.
Volevo comunque comunicare che in autostrada a 3000 giri per 5 minuti con diagnosi attivata l'auto ha rigenerato.
Caspita qualcuno sa come mai?
ecusafe ultima versione non ha funzionato?
Qualche dritta?
ti ho dato la soluzione in pm
Ospite il77grande
con la nuova versione hw e sw di mpps adesso si fa il calcolo del ck in automatico,comunque queste macchine se non sfappate con un certo criterio e sw faranno sempre la rigenerazione.
  • 2 mesi dopo...
si ciao stasera posso farlo!!!
CIAO massimiliano,eccoti il tuo file con checksum corretto, cmq sulle modifiche puoi fare di meglio no per criticare il tuo lavoro ma e un suggerimento che ti sto dando,cmq quando ti serve di correggere il file chiamami al mio num ciao e scusami per il ritardo
passat mod CHEKSUM OK.rar
infatti dopo averla sfappata in un officina continuava a fare le rigenerazioni con spie accese :angry: ... per fortuna ora qst problema non ce l'ho piu..e so anche la soluzione .arrivederci e saluto a tutti i tdi ex170 :grin:
Ospite giordano
ciao a tutti confido nel vostro aiuto per correggermi il checksum FOCUS TURBO ALTO.rarquesto è il file attuale nella macchina ma il turbo è alto e la macchina punta . quando vado a caricare quello corretto mi dice che il cke deve essere corretto ma io non riesco ora allego il modificatoFocus_ST_RilettoMPPS_Soft.rarspero che qualcuno mi dia una mano grazie a tutti in anticipo!!!!!!1
