edc16+c39 funziona con elm327?
Sapete consigliarmi una intefaccia (economica) per leggere dall'OBD2 i dati della centralina (modello edc16+c39). Visto che sono un novellino sapete per caso se oltre ad azzerare gli errori e spie varie è anche possibile attivare la rigenerazione forzata del DPF? Grazie a tutti..
Grazie a tutti..
Ciao, con gli elm fare la rigenerazione del filtro antiparticolato credo sia impossibile visto ke lavorano solo scan tool,,e cmq anke se hai una diagnosi per fare cio' ,,senza esperienza io non mi azzarderei a farla, xke si possono anke fare seri danni al motore, per non parlare del rischio di surriscaldamneto dello stesso kat ,ke puo' bruciare tutto quello ke ha vicino(tipo vernice del pavimento, erbaccia ecc)..okkio he :P:roll:
