Vorrei Un Vostro Parare Su Ecu Mod
Ospite killer2600
ciao a tutti volevo un parere su questa ecu modificata e chiedervi se andava bene sul mio espace 2.2 dCi sappiate che tutti i componenti sono originali.e poi un altra info come calcolo il checksum con galletto 1260??grazie a tutti in anticipo
ecu.zip
Ospite carriuolotuning
I FILE NON SONO UGUALI,DI SICURO L'AVRAI PRESI DAL FAMOSO DVD,TI CONSIGLIO DI NON PROVARCI ALTRIMENTI BLOKKI LA CENTRALINA
Ospite killer2600
anche se faccio il taglio?
Ospite Tuning Inside
Secondo il mio parere da ignorante...non parte!
non si blocca!non parte e basta e poi devi riscrivere l'originale!
Ospite il77grande
credo che la cosa che conta di piu e' sapere il procedimento,allora devi fare l'identificazione dati della tua macchina poi da li prelevi hardware e software e vedi se sono uguali a quelli del file che hai postato,se sono uguali lo puoi scrivere,ovviamente prima di farlo devi sapere se il file e' fatto bene o no ma dubito che sia fatto bene se viene dal famoso dvd,se ti servono info contattami in pm prima di fare guai.
Attento, prima di caricare qualcosa, apri i file e guarda le modifiche, se confronti i due file, ti rendi conto che sono diversi, se guardi le varie curve vedrai che sono totalmente diverse.
Non caricarlo, perchè nella migliore delle ipotesi non parte e devi riscrivere, la peggiore è che si blocca la ecu. Comunque se parte fai danni.
Prossima volta indica anche il modello. 2.2 150cv dci
Informati bene, a me risulta che i renault dopo essere stati scritti perdono la codifica iniettori se fatti con cloni.
Ripeto..non parte ma non si blocca!
Non perde nessuna codifica
Ospite killer2600
è sicura l affermazione della codifica o è solo un rumors??
