Problema Egr Opel Astra 1.7 101Cv
Ospite Chris156
Salve a tutti, ho chiuso l'egr da mappa in tutti i modi possibili ma da diagnosi mi risulta aperta 100% reale, 5% obiettivo.
devo smontare l'egr e chiuderla a mano?
Ospite Chris156
:shock: nessuno a cui è accaduto??? come posso evitare il recovery?
Ospite ETP Staff 14FM83
posta i file almeno vediamo se il problema è da mappa...
Ospite Chris156
certo, eccoli qui.. sono incrementi bassi per un cliente a basse pretese e problemi di fumo.
astra chris.rar
ma l'auto va in recovery per l'egr?dici?
Ospite Chris156
si perche? in diagnosi mi da sono quello. ci sono altri problemi????
sulle opel, non puoi eliminare mi sa', ma solo parzializzare....
poi anche l'egr è posta in un punto di merd@.....
Allora sono un genio....io ne ho escluse sia su edc15 sia su edc16c9 e c39 senza alcun dtc in memoria o spia mil accesa.Se esclusa correttamente la diagnosi la ecu non può vedere l'esclusione;solo su alcuni tipi di gestione bisogna lavorare anche su curve che non riguardano l'egr.
non ho mai detto che non si puo' eliminare da edc15 o edc16c8 o c39, visto che sappiamo entrambi come farlo,ma le auto del gruppo GM, hanno una gestione differente, e io per ora sono sempre riuscito solo a parzializzarla, con l'eliminazione mi dava sempre avaria...
molto probabile devo fare una astra 2.0 , magari visto che sei un genio ci sentiamo in pm, sarei curioso di riuscire ad eliminare definitivamente dalla gestione il controllo ;)
Ospite Chris156
fabri mi mandi la correzione egr? sul turbo ho alzato i vari limitatori...ce ne sono altri?
Ospite Chris156
per un contrattempo non ho potuto smontare l'egr. questa ecu mi sta mandando il cervello in fumo.
Non si elimina così.. Io posso eliminartela da mappa e senza avarie.
In più hai la pressione turbo più alta dei limitatori stessi..
per questo dicevo che l'avaria non dipende solo da egr
Ospite Chris156
l'errore che da la diagnosi è : sensore apertura egr.
Ospite AndreaCorsa
Facilmente è un problema elettrico dell'egr che sul 1.7 ha integrato anche un sensore di posizione.
Comunque con i valori che hai in diagnosi significa che l'egr è chiusa,devi solo controllare che il valore 5% rimanga sempre fisso.
Non ho visto la mappa,ma se ti segnala anomalia probabilmente non è esclusa nel modo corretto come ti hanno già detto,oppure la valvola ha un problema elettrico.
In quel caso anche con l'esclusione "classica" che oramai fanno tutti difficilmente risolvi,bisogna agire diversamente
Ospite Chris156
il 5% è fisso,
ma risulta l' apertura reale al 100%.
L'ho anche flangiata con un lamierino, ma nulla.
non trovo il metodo per non far riconoscere piu l'egr da mappa.
Ospite AndreaCorsa
Che diagnosi usi?
Il valore 100% significa che l'aria che il motore aspira non ha gas di scarico (detto terra-terra)
Ospite Chris156
se è cosi allora vuol dire che la chiusura è perfetta.
e allora perche mi da sempre avaria dopo un po? di solito accade quando spegni l'auto e dopo un po la riaccendi.
Ospite AndreaCorsa
Se ti da errore sensore facilmente è un problema elettrico della valvola,perché se fosse esclusa in maniera scorretta da mappa in genere da il dtc di flusso insufficiente egr
imho
Ospite Chris156
e siamo a punto e a capo.
non c'e un modo per non farli leggere l'apertura errata della egr?
Ospite AndreaCorsa
Si può fare,ma bisogna agire in modo diverso da mappa.
Così facendo al posto dell'egr puoi anche metterci un tubo dritto e isolare il connettore
occhio a smontarla che è raffreddata con il refrigerante
Ospite Chris156
questo per assurdo, ma cosa si va a toccare per arrivare a questo risultato? sono dei riferimenti in mappa singoli?
Ospite AndreaCorsa
Non è facile da spiegare,sul 1.9 cdti 150 riesco a farlo ma sul 1.7 non ho avuto la possibilità di fare prove
Ospite Chris156
capisco, mi puoi mandare il file della 150cv con la modifica??? :mrgreen:
:lol: dai prima o poi qualcuno me lo dira..speriamo prima di domani pomeriggio. :???:
Ospite Chris156
Tutto risolto!!! grazie ad AndreaCorsa!!!
Domani il meccanico deve pulire il sensore turbo perche a velocita costante da errore per sovrapressione..
Comunque l' astra decolla e zero fumo!!! sono soddisfatto..
Ospite AndreaCorsa
In alcuni casi che io sappia bisogna cambiare il connettore del map con quello modificato,le vibrazioni del motore causavano falsi contatti e quindi anomalie
Ospite Chris156
no ti prego... questa opel non la voglio piu vedere!!!!!
ma il connettore proprio del sensore? che rottura di ....
Ospite AndreaCorsa
Inizia a pulire il map ,poi si vedrà
Ospite Chris156
domani se la vede il meccanico... io sono in servizio!!!! :cool:
Bollettino tecnico attuabile solo su meriva.
Ospite Chris156
ho chiamato il meccanico e ha cambiato il sensore, tutto ok!!!!
