HO PROVATO CON TUTTO, MA LA MACCHINA NON PARTE. ME LO HA DATO UNA DITTA DOVE SONO AFFILIATO, ORA MI HANNO DETTO CHE MI DARANNO RISPOSTA PER UN'ALTRA MODIFICA LA PROSSIMA SETTIMANA. HO FATTO ANCHE DELLE PROVE CON UN SOFTWAREDI SCODIFICA IMMO MA NON VA. SE AVETE QUALCHE IDEA FATEMI SAPERE. GRAZIE PER L'INTERESSAMENTO DJ PIEX.
Ospite Tuning Inside
Dopo che fai la scodifica devi pareggiare il cks e poi scriverla
Nel tuo file il cks non è calcolato!
credevo fosse la flash... con che programma lo hai fatto? con altri due programmi mi ha dato l ostesso risultato tuo, ma lo hai provato se funziona?
le marelli mjd non hanno flash, il cks non serve,la totale si fa in 2 modi.
se lo dici tu
Salve.
Vorrei cercare di fare luce sulla questione "non c'è la Flash"
I motori 1300 MJT, sono stati costruiti in queste configurazioni.
70 hp e monta una centralina 6JF e non ha la flash
75 hp e monta una centralina 6F3 ed ha la flash
90 hp e monta una centralina 6F3 ed ha la flash
95 hp e monta una centralina 8DF (ultima generazione) ed ha la flash
Per la 6JF non è necessario fare il checksum, infatti si modificano SOLO 4 byte.
Il mio strumento Abritus (Commander) fà la SCODIFICA direttamente da DIAGNOSI OBDII senza pareggiare il CHECKSUM
Paolo
