Peugeot 207 1,6 Hdi 90Cv (Egr Da Eliminare)
Ospite carriuolotuning
si che si puo
Ospite Tuning Inside
si elimina senza spie come ti hanno già detto! se ti interessa contattami in pm
  • 2 mesi dopo...
  • 3 anni dopo...
Possibile che anche non eliminando l'egr dalla mappa ma tappandola solo meccanicamente la macchina non da nessuna anomalia? perchè ho provato a mettere sia senza i "panettoni" che con, ma sembra la stessa cosa...
e probabile che avendo una valvola funzionante e la tappi accenda la spia.
disattivando i controlli avrai una valvola funzionante 3/4 per cento
se completamente rotta avrai la spia motore accesa e dovrai eliminare i dtc per non sostituire la valvola.
ti chiedo gentilmente di fare la tua presentazione in presentazioni
se è guasta elettricamente basta solo disattivare il dtc con lo spinotto staccato .. non complicatevi la vita ..
metti caso che la parte elettrica si rompe con la valvola in apertura, tu gli annulli il dtc da mappa, stacchi la connessione, spie logicamente spente, messaggio anomalia sistema antinquinamento sul display assente, ma con vettura che avrà problemi di avviamento, strattonamenti, tenderà a spegnersi anche in marcia.....si mi sembra proprio la soluzione migliore!!!!!
be chi fa questo lavoro sa bene che prima deve comunque accertare il fatto che egr sia meccanicamente chiusa ... questo è stato dato per scontato .. io ho solo consigliato il modo più semplice ed efficae per non avere più errore ed eliminare definitivamente egr staccando la spina .. poi se non sappiamo che egr deve stare chiusa meccanicamente ci sei tu enzopezzano che ce lo ricordi .. grazie
