benzina ossigenata
Ospite numeridacirco
Devo efettuare una rimappatura per il mio motore che dovra' andare a benzina ossigenata al 3,7%. poiche' mi è stato detto dal fornitore che si necessita un ingrassaggio, sapete dirmi se, secondo voi, c'è una relazione matematica tra la benzina che devo aggiungere e l'ossigeno in piu', o è solo fattibile con prove empiriche? e secondo voi con le benzine speciali, cio' che devo leggere con la sonda lineare, è uguale?
purtroppo devi fare prove empiriche.....ogni motore fa storia a se. Sulla moto del nostro team,con la Magigas 102 Champion, abbiamo avuto i migliori risultati girando a 1:10,8 - 1:11,2 di AFR e pelando un paio di gradi in meno di anticipo...se ti può essere di aiuto. Cmq per essere + preciso voglio andare a rivedere la mappa dell'EFI €6
e con la benzina "normale" a quanto giravate di AFR?
Bella domanda.......non lo so! :?
Non ce l'abbiamo mai provata.Chi ci ha fornito quel motore ci ha detto di evitare assolutamente la brodaglia che viene venduta normalmente nei distributori :?:
Ti conviene fare prove con step di 0,5 punti per volta......sono certo che troverai in breve tempo il range ottimale.Sentirai che musica in alto.... :roll:
Una curiosita....3.7 di ossigeno.Nelle gare che fai,la benzina vi viene controllata?
Il nostro essendo un campionato open non abbiamo vincoli di carburante,però le norme CSAI fissano il limite 2.7
IN PISTA SI. noi abbiamo il limite dei 102 otani e basta! p.s. dobbiamo sentirci!
Scusate l'ignoranza, ma state parlando di questo ? Benzina ossigenata - ETBE L(Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE) ottento dall’etanolo di grano o di barbabietola può essere mischiato alla benzina in proprozione attorno al 10%. In tal modo la benzina risulta addizionata di ossigeno all’ 1,4% con riduzione di CO e HC attorno al 10 - 15 % Ve lo chiedo perche' e' la prima volta che ne sento parlare... da quel che sapevo io si usa il nitrometano per aumentare la % di ossigeno presente nel carburante (con le auto RC si fa esperienza) :roll: anche se purtroppo risulta un tantinello corrosivo.
no! nelle gare csai è permessa della benzina max 102 otani, e le diverse case tipo magicgas, vlodoil, panta ecc ecc producono queste benzine, ed hanno un arrichimento di ossigeno in percentuale differente a seconda del prodotto. Pero' deve essere omologata, non puoi farla in casa!!!
certa magigas e panta sui loro siti.
certa=cerca ? panta=guarda ? Scusa ma non l'ho finito il corso di savonese!!Belìn! :P:roll::roll: Ma ai fini pratici,che cambia?la si può confezionare hand made a casa?!
certa=cerca ?
panta=guarda ?
Scusa ma non l'ho finito il corso di savonese!!Belìn! :P:cry::roll:
certa=...per esempio
panta= http://www.pantaracingfuel.it/do.php?ob ... d=web_home
magigas= http://www.extremecompetition.it/
Cambia che si puo (anzi si deve) ingrassare la carburazione,e si può ottenere dal 5 al 10% di potenza massima in +.
Essendo ricca di ossigeno,per un ottimale combustione,ha bisogno di meno aria rispetto alle benzine tradizionali.Non potendo diminuire l'aria in aspirazione(perdita di carico) si ingrassa la carburazione.....in poche parole...+ benzina= + potenza.
Inoltre si ha un vantaggio non di poco, quale la diminuzione delle temperature di combustione con i benefici che ne conseguono.
Ha 2 difetti...aumentano i consumi e il prezzo fa desistere rapidamente dall'utilizzo stradale.
A meno che tu non abbia a casa un impianto di raffinazione specifico e conoscenza sopraffina di tecniche quali cracking e reforming.....no :roll:
Brando, volevi farla con la distilleria per la grappa???? :wink:
hi hi hi,che ne sai mgari funziona...il generale lee andava anche con il wisky dello zio jesse..... Ma praticamente è benzina con ossigeno miscelato all'interno?Ganzo...tipo nos!
in teoria...si. ma ha anche altri vantaggi, tipo il numero di otani e le temperature piu' fredde. sui siti trovi le schede tecniche, se sai leggerle per intero (cosa che io non so fare) estrapoli tutto. Ora sto modificando la mia macchina con pompa acqua elettrica e un nuovo scarico, appena finito butto su il PLX (comprato da tiziano) e vado in un pistino a sistemare il tutto. vi faro' sapere gli sviluppi!
Ah,l'hai preso poi?come funziona?Io oramai ho comprato quel motore famoso che sai.....non lo posso più prendere....ma come va?l'hai già provato?
gran strumento! a parte la classica sonda lineare, ti ascolti il sensore in cuffia e gas scarico. se vuoi poi scarichi tutto su pc e ti monitorizzi gli andamenti, tipo telemetria! se ci attacchi un sensore di accelerazione (che ho ordinato), ti fa anche da banco prova (con errore veramente irrisorio). tieni conto che rileva la differenza anche del tipo di gomma che usi!
banco prova: imposti il peso e ha (a parte) un sensore di "G" che misura l'accelerazione. la sonda ha 5 file (wide band) simile a quella tipo stekio o power commander. per i gas basta attaccarci il classico sondino. ma la figata è che puoi interfacciarci qualsiasi sensore. se gli imposto , ad esempio, il potenziometro e il contagiri, riesce a tirarmi giu' una tabella dove vedo in maniera chiarapunto per punto che valore di lambda ha, in una tabella giri/carico!
per i sensori si, puoi imnterfacciarli, sceglerti le scale ecc ecc, per la sonda cosa vuoi sapere, la marca?
anzi no, la sonda non la da tiziano, è nella scatola!
