Ospite francescosparco Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 problema veramente devastante... auto mappata da piu di 1 anno.l'auto andata sempre benissimo. ora all improvviso di 4 marcia e di 5, a 3800 giri con l auto in tiro, la pressione del turbo da 1.5 bar fissi salta a 1.8 bar e va in avaria. turbo nuovo, sensore sovralimentazione, sensore rail e sensore sulla pompa gasolio nuovi. il problema non si e risolto.. cosa potra mai essere??
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 allora posta ori e mod ,visto i pezzi che hai già cambiato.anke in pm
alfaromeo jtd Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 li nn so problemi di mappatura e altro buona ricerca
eismann Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 controlla la valvola a farfalla sul collettore...potrebbe essere quella....
ecutuningpro Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 controlla che non hai qualche perdita di gas dal tubo che collega scarico all'egr. se hai qualche perdita la westgate inizia ad impazzire aprendo e chiudendo e facendoti innalzare la pressione di sovralimentazione.
alfaromeo jtd Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 se e come dici te dovrebbe fa alti e bassi la pressione nn fare quel difetto
Ospite Tuning Inside Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 Diglielo no!Fai prima!Mi pari a gerry scotti!L'accendiamo?
ecutuningpro Inviato 4 Giugno 2011 Inviato 4 Giugno 2011 dici? a me è capitato 2 3 volte . infatti l'auto va in sovrapressione ad alti regimi ma solo con la 4 e 5 marcia( in questo caso il motore eroga parecchia potenza e la portata di gas di scarico è notevole)quindi se c'è qualche cricca sul collettore di scarico o sul tubicino che porta i gas di scarico all'egr si apre e fa si che parte di tali gas fuoriescano da la, con conseguente intervento della westgate per stabilizzare la pressione di sovralimentazione ( e qundio probabile recovery)
MauroA3 Inviato 5 Giugno 2011 Inviato 5 Giugno 2011 Raga un mio amico ha lo stesso problema che però si verifica sia con la mappa ori che con la mod, avete dei consigli da darmi?
Ospite francescosparco Inviato 5 Giugno 2011 Inviato 5 Giugno 2011 a me ori nn da problemi.. ma ho camminato 1 anno con la stessa mappa e mai questo difetto..quindi e qualcosa meccanico..
Ospite francescosparco Inviato 13 Giugno 2011 Inviato 13 Giugno 2011 chiocciola di scarico lesionata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
Ospite magprotech Inviato 14 Giugno 2011 Inviato 14 Giugno 2011 perchè lesionata?controlla se catalizzatore è in buono stato,comunque sembra strano se la turbina è nuova e il difetto lo faceva sia prima che dopo!
Ospite francescosparco Inviato 15 Giugno 2011 Inviato 15 Giugno 2011 appena montato turbo nn lo faceva..un mese dopo si
Ospite francescosparco Inviato 8 Ottobre 2011 Inviato 8 Ottobre 2011 pompa gasolio alta pressione..risolto
