Problema 147 115 Jtd
Ospite francescosparco
problema veramente devastante... auto mappata da piu di 1 anno.l'auto andata sempre benissimo. ora all improvviso di 4 marcia e di 5, a 3800 giri con l auto in tiro, la pressione del turbo da 1.5 bar fissi salta a 1.8 bar e va in avaria. turbo nuovo, sensore sovralimentazione, sensore rail e sensore sulla pompa gasolio nuovi. il problema non si e risolto.. cosa potra mai essere??
Ospite ETP Staff 14FM83
diagnosi che dice?
dice pressione sovralimentazione
allora posta ori e mod ,visto i pezzi che hai già cambiato.anke in pm
cambiata anche elettrovalvola!
controlla che non hai qualche perdita di gas dal tubo che collega scarico all'egr. se hai qualche perdita la westgate inizia ad impazzire aprendo e chiudendo e facendoti innalzare la pressione di sovralimentazione.
Ospite Tuning Inside
Diglielo no!Fai prima!Mi pari a gerry scotti!L'accendiamo?
dici? a me è capitato 2 3 volte . infatti l'auto va in sovrapressione ad alti regimi ma solo con la 4 e 5 marcia( in questo caso il motore eroga parecchia potenza e la portata di gas di scarico è notevole)quindi se c'è qualche cricca sul collettore di scarico o sul tubicino che porta i gas di scarico all'egr si apre e fa si che parte di tali gas fuoriescano da la, con conseguente intervento della westgate per stabilizzare la pressione di sovralimentazione ( e qundio probabile recovery)
l'egr ce l ho kiusa!
a me ori nn da problemi.. ma ho camminato 1 anno con la stessa mappa e mai questo difetto..quindi e qualcosa meccanico..
chiocciola di scarico lesionata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted:
Ospite magprotech
perchè lesionata?controlla se catalizzatore è in buono stato,comunque sembra strano se la turbina è nuova e il difetto lo faceva sia prima che dopo!
appena montato turbo nn lo faceva..un mese dopo si
  • 3 mesi dopo...
pompa gasolio alta pressione..risolto
