Ospite sgherry Inviato 23 Maggio 2011 Inviato 23 Maggio 2011 salve non sono riuscito a ripristinare la punto evo 90cv,l'hanno bloccata con mpps,qualcno ha i 3 file separati "3641PL91"devo scriverla con trasdata per cui se qualcuno l'ha letta con bdm diverso se puo' inviarmeli separati altrimenti le dimensioni sono diverse,grazie
alfaromeo jtd Inviato 24 Maggio 2011 Inviato 24 Maggio 2011 bisogna riscriverla con kessv2/new ginius che riscrive flash e micro e riparte sicuro. se da errore code scodifichi e parte sicuro
Ospite sgherry Inviato 30 Maggio 2011 Inviato 30 Maggio 2011 ho ripristinato con trasdata,il file messo sul forum e' un file fasullo hanno cambiato solo il n'hw e sw,e' un file grande punto vecchio,non scaricatelo blocchera'...
speedy gonsales Inviato 30 Maggio 2011 Inviato 30 Maggio 2011 ho ripristinato con trasdata,il file messo sul forum e' un file fasullo hanno cambiato solo il n'hw e sw,e' un file grande punto vecchio,non scaricatelo blocchera'... non si fa cmq guarda se ti va questo BACKUP PUNTO 90HP.zip
Ospite magprotech Inviato 30 Maggio 2011 Inviato 30 Maggio 2011 (modificato) Ciao.mi sembra strano che sia fasullo perchè quel file lo scaricato dal sito assistenza,e lo usato io per ripristinare una ecu sgherry,se il file non va bene ti chiedo scusa ma ripeto,mi sembra molto strano,chiederei a qualche utente di dare un occhio se per caso ne ha uno con stesso hw e sw.grazie Modificato 5 Luglio 2011 da pisciang modificato per il linguaggio
elaboratore Inviato 30 Maggio 2011 Inviato 30 Maggio 2011 ragazzi la punto evo non si scrive solo con attrezzatura uffcila , visto che monta una spansion???
Ospite magprotech Inviato 31 Maggio 2011 Inviato 31 Maggio 2011 no,devo essere sincero,io sono riuscito a srivere una 3646pl90 con il magpro e ignaro che montasse una spansion lo scritta normalmente(non era ancora implementata nel software la spansion)e la macchina è partita lo stesso.poi dopo un mese,lo letta in bdm perchè fiat ha aggiornato la ecu e ho trovato la sorpresa.l'importante è che sia andata.per il resto,non so se il bdm clone riesca a srivere le spansion.
antonio77 Inviato 31 Maggio 2011 Inviato 31 Maggio 2011 (modificato) il clone non la legge ,ho provato Modificato 5 Luglio 2011 da pisciang maiuscolo
Ospite sgherry Inviato 31 Maggio 2011 Inviato 31 Maggio 2011 grazie speedy conzales,ho risolto,il file da te messo e' il file di una G.punto 90cv del 2006 pb57 che dava problemi di vuoto iniziale,ma fiat lo ha aggiornato con il pb82...non do colpa a nessuno del file punto evo messo sul forum,ma confrontandolo con quello letto da una punto idem stessi sw e hd il file e' completamente diverso,di fatti la car non partiva,ok grazie
Ospite magprotech Inviato 31 Maggio 2011 Inviato 31 Maggio 2011 si,anche io effettivamente so che il 1255 non la legge,ma so che c'è un aggiornamento che le fa anche quelle....boh
speedy gonsales Inviato 1 Giugno 2011 Inviato 1 Giugno 2011 (modificato) grazie speedy conzales,ho risolto,il file da te messo e' il file di una G.punto 90cv del 2006 pb57 che dava problemi di vuoto iniziale,ma fiat lo ha aggiornato con il pb82...non do colpa a nessuno del file punto evo messo sul forum,ma confrontandolo con quello letto da una punto idem stessi sw e hd il file e' completamente diverso,di fatti la car non partiva,ok grazie accetto il ringrazio . Modificato 5 Luglio 2011 da pisciang
Ospite magicmotorsport Inviato 5 Luglio 2011 Inviato 5 Luglio 2011 Allora forse sarebbe meglio semplicemente postare contenuto giusto di quella ecu e finire qui? saluti BogdanS
