Mappa Driver Wish Alfa 156 1.9 Jtd 16V
Salve ragazzi,
ho un dubbio su questa mappa, infatti osservandola ci si accorge che sui BP sono indicate 16 curve, mentre se ne ritrovano solamente 11, lo stesso lo vedo nella mappa tempi iniezione dove ci sono 20 curve nei BP e 19 reali, a questo punto visto che la prex rail massima e' fissata a 1400 bar, penso che la curva mancante sia riferita allo step 1600, e di conseguenza anche l'acceleratore sia bloccato a lavorare fino a 1400 bar, adesso, per far lavorare i moduli aggiuntivi ancora meglio, inserendo le curve mancanti si dovrebbe arrivare alla pressione di 1600 bar e avere tempi iniezione e anticipi gestiti in modo corretto, cioe' elaborati dalla centralina, pertanto il modulo potrebbe dare molto di piu' senza far accendere la spia iniezione...... ovviamente anche i limitatori andrebbero rivisti. Sono sicuro che molti diranno: ma perche' usare il modulo e non rimappare, la risposta e' semplice: usando moduli digitali, si possono avere le stesse prestazioni della rimappatura, a patto di alzare pero' i limitatori, questo fa si che tutti i calcoli li fa' la ECU pertanto anche una persona poco esperta in rimappatura sara' in grado di far andare l'auto davvero bene.
Aspetto vostri commenti....
