Dipende... Da BDM puoi leggere il file completo del Microcontrollore + E2p + Flash (dove c'è)
Mentre da OBD leggi solamente la Flash (1 o 2mb).
Avendo un backup completo da BDM si può ripristinare la ECU in qualsiasi momento anche in caso di blocco.
per curiosità, in linea generale, cosa è immagazzinato nelle varie aree che hai elencato?
In sostanza, perché a volte, sulla stessa ecu, potrebbe bastare la riprogrammazione via seriale e altre invece non basta?
Nella e2p sono memorizzati i vari codici Immobilizer, Km, ecc...
Nella Flash sono contenute le varie mappe per il funzionamento del motore
Nel microcontrollore, che è la parte attiva della ECU, invece risiedono i vari parametri che servono a "smistare" o selezionare le altre parti di memoria tipo flash o e2p quando serve.
Dove non c'è la Flash, significa che le varie mappe iniezione sono contenute direttamente nel micro.
  • 6 mesi dopo...
