Ciao Ragazzi.
Come da titoli è successo questo brutto fattaccio.
Per fortuna la macchina era la mia.
L'identificazione Ecu è sempre OK, scrittura la fa tutta, ma quando arriva al 100% si blocca e mi spunta la schermata che qui allego.
Ho provato a riscrivere ori, ma nulla...
Il chk è ok....
E' una CAN-C....
post-4480-0-48101300-1304763398_thumb.jp
mha fatto cosi anche con la a3 edc17 , ma la mia era il cks sbagliato e non me lo correggeva in scrittura, non dovevi chiudere il contatto e riscrivere subito l ori,,, e se te l avevo letto doveva riscrivertelo...ora non so cosa potresti fare boh.
prova a riscrivere l ori in slow recovery... se parte la scrittura sei apposto. se non parte ,,,direi che sei a piedi....
io ho la versione 3.0.3.38 e anche se mi dice correzzione in scrittura ho notato che non la fa.... e onde evitare li correggo prima di scriverli...
anche se sta edc17 alla fine non lho piu fatta perche nessuno riesce a correggermelo sto chk,,,
Allora ragazzi. Vi do qualche aggiornamento. Sul Cks no problem. E' corretto.
Ho chisto anche l'assistenza di un amico preparatore su a Bergamo (il buon Marino)per cercare di venirne a capo. Il quale controllando ORI e MOD non ha visto problemi di file corrotti, cks errati, ecc. I file erano ok.
Mi è stato spiegato però, che esistono delle "sottoversioni" ed è probabile che il file ORI usato da me non è quello corretto. Il file ORI che ho utilizzato, infatti, non era quello effettivamente letto. Fino ad un mese fa avevo un clone 1250 con cui riuscivo a leggere solo le TAB. Dal file parziale letto, risultava questo:
Marelli
Multijet
MJD6JFHW02A
New Panda/Lancia Y/Punto/Idea 1.3 JTD 70cv C-CAN EOBD
Num SW: 1092S464
Dis FIAT: 55180280
Quando 15 gg. fa è arrivato MPPS clone, armato di santa pazienza ho preso sul forum un file ORI con gli stessi identici numeri che vedete sopra. Ho mod quello pensando che fosse il file corretto. Eppure partita la scrittura e arrivata fino al 100%, mi è spuntato quel messaggio d'errore.
L'unica consolazione è che la centralina è ok. Continua a fare la procedura di ID e se provo a riscrivere, va perfettamente... ma al solito, giunto al 100% non me la chiude (provata anche in modalità recovery).
Ora non mi resta che fare un salto in fiat lunedì, portare a casa il meccanico con software e interfacce originali FIAT e fargli caricare il file Originale.
Non so cosa possa essere successo... :roll:
a me è successo la stessa cosa con una corsa c mjet e in opel niente,
mi hanno dovuto riscrivere tutta la ecu sia eprom che ep2 ed è partita...
Anche a te completava la scrittura a 100% e non chiudeva?
Ospite Tuning Inside
Cerca una lettura completa in fatta in bdm e ripristinala!
PS non ci stanno sottoversioni di file!se un file è xyz...è xyz e basta!Probabilmente il file che hai scritto aveva una dimensione diversa da quello che legge l'mpps!
Stasera vi posto il file ori che ho mod.. I byte di dimensione sono giusti. Sono 448 kb. Quello da 65 era il solo tabelle letto a suo tempo col gallo, e che, ribadisco aveva gli stessi numeri del file ori prlevato su internet e sul quale ho lavorato.
Certo che se avessi un Ori letto in BDM forse sarei apposto.. Potrei provare la ri-scrittura in modalità recovery per intenderci. Ma ndó lo trovo?!
Perfetto.... Adesso che ho il file letto in BDM posso tentare il ripristino...
Domani vi aggiorno.. Grazie mille a tutti voi! :grin:
Vedi che i consigli arrivano? ;)
:wink:
C'è un altro problema però...
Il file ORI letto in BDM da Nuke non riesco a scriverlo nemmeno a cannonate...
Mi dice: FILE CRIPTATO, non può continuare.
Che cavolo è stavolta? Non mi risulta che il file sia criptato. :oops:
Marelli
Multijet
MJD6JFHW02A
Num SW: 1092S464
Dis FIAT: 55180280
Se posso essere d'aiuto ancora:
io ho avuto lo stesso problema....
guarda sulla targhetta dell'ecu e controlla numero HW.
L'MPPS ti legge 02A finale, ma vuoi vedere che è una 01A in realtà?
a me è bastato aprire il file letto è modificare la stringa dove sono i dati in centralina da 02A a 01A riscrivere è la car è partita subito!!!!!
Ho appena controllato. È una 02A anche sulla ECU.
Le soluzioni a questo punto sono due:
1 Riscrivere in BDM il file ori che mi hanno dato
2 Leggere un Ori come il mio da mpps e riscriverlo
Il mio vicino di casa ha una Cross come la mia. A questo punto gli chiedo 30 minuti del suo tempo per leggergli l'ori (verificando che abbia stessa ECU) e avere un file che posso effettivamente riscrivere.
Che ne pensate?
Se il tuo vicino ha la ecu con numeri uguali prova....
però con MPPS in opzioni lettura seleziona COMPLETA e non SOLO DATI com'è di default...
Ok... Speriamo bene... perchè quella del mio vicino è una Cross anno 2010.. la mia è 2008.
mmhhh... al limite se non fosse uguale dimmelo che perdo io sti 30 min. (magari domani sera) vado da mio padre e con MPPS te la leggo io.
Fammi sapere
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!
Che scoperta.... Allora.. andiamo per gradi!
Il file letto con CMD me lo da sempre criptato Nuke... quindi nada....
Però aveva ragione CMC RACING... la centralina è una 02A ma MPPS la vede 01A.. porca paletta!!!!
Come faccio a modificare sta cosa?
Ti faccio vedere che risolvendo e modificando in 02A mi scrive pure quello da 448K...
Se hai i 30 min ti prego di perderli fratello... L'amico vicino di casa, ha una 75 cv.... quindi non è la mia ecu....
CMC dove modifico da 01 a 02A????????? Porca miseria, sta macchina la metto in moto senza BDM!!!!!!
Meno male che ci siete voi!! :-)
ecco l'ecu ID del mio MPPS....
post-4480-0-65001000-1304971007_thumb.jp
Aprire come?! :roll:
Dove lo modifico?
Vi tengo informati anche se aspetto un ori o mod letto con Mpps... Nuke help me! ;-)
Cmc grazie infinite!
Letto e inviato.. 8)
cmq a me MPPS mi dice 02A
Ti ho appena risp in PM....
Forse usi il Sw 31? Magari è un problema del 37......
In ogni caso provo a fare una scrittura con il tuo così come me l'hai inviato.... Nel frattempo mi preparo anche una copia del file con la stringa mod a 01A e vediamo come va a finire......
:mrgreen:
Tanto prima o poi vinco io.... La marelli finora ha vinto solo le battaglie.... la GUERRA la vinco io (W la modestia)...
Anzi... la vinciamo TUTTI NOI!!
Grazie mille sin da adesso... :wink:
è solo frutto di esperienza non è che sono un drago!!!
Ho avuto lo stesso problema mentre facevo la stessa CAR ad un officina con cui lavoro.
Anche se avevo il BDM mi sono messo di punta....
e, scoperto il problema car partita!!!!!
  • 3 anni dopo...
Ospite karletto66
Sagnalo solo che su una Panda mjet 70 Cross oggi mi è capitata la stessa cosa
Ffile completo, letto con MPPS e modificato : la scrittura non veniva finalizzata e  macchina non partiva. Idem con il file ORIGINALE.
Questo è strano....
Ho modificato la stringa da 02A a 01A e tutto è andato perfettamente.
GIà nel file letto da MPPS la stringa era a 02A, anche se la centralina se la aspettava 01A. Misteri...
Solo un attimo di spavento !
:dry:
Ciao LeonManiac hai una guida di come modificare la stringa da 02A a 01A, perchè dovrei fare una panda cross 70cv.
L'immagine che hai messo non si apre.
  • 4 mesi dopo...
identico..mpps me l'ha bloccata una 70cv 4x4 , poi ho scritto l'ori col gallo senza chiudere il quadro ed è andata, poi scritto il mod con il gallo ed è andata..
100% blocco dati mi dava..
devo fare sempre la suddetta 4x4 e una opel corsa 70cv, per pararmi il culo cosa posso fare se non scriverla col gallo?
  • 2 anni dopo...
