Fap Audi A3 170Cv
Ospite giuseppel.e
salve ragazzi
ho tolto con ecusafe il fap su audi a3 siemens ppd 170cv
ma dopo una settimana si è accesa la spia fap sul quadro strumenti
in centralina non porta nessun errore
può essere un problema dovuto al file?
avete soluzioni
vi è successo?
Ciao,una volta eliminato da file (ammesso di averlo fatto correttamente) va anche eliminato fisicamente altrimenti anche se da ecu non fa più le rigenerazioni,il fap si intomba ugualmente e il sensore di pressione differenziale fa accendere la spia.
Ospite Tuning Inside
se lo elimini elettronicamente le sonde non sono più attive e non segnalano più nulla!altrimenti non avrebbe senso eliminarlo!
evidentemente se gli si accende è perchè non è stata fatta correttamente l'eliminazione appunto!
poi comunque il fap si occlude ugualmente...a meno che non si elimini del tutto fisicamente....altrimenti perchè le case costruttrici farebbero le rigenerazioni?
Ospite il77grande
salve ragazzi
avete soluzioni
vi è successo?
visto che in pm non rispondi ti scrivo pubblicamente,non hai ricevuto i miei pm?
perche non rispondi?
é sottointeso che se lo escludi elettronicamente per logica devi rimuoverlo anke fisicamente!
@fidodido se il fap lo rimuovi elettronicamente in diagnosi non risulta più di conseguenza non vedi la % di intasamento
Quindi come mai secondo il tuo parere gli si accende la spia?...dato che era questo inizialmente il quesito del nostro amico... 8-)
probabilmente si deve fare una rigenerazione forzata prima di escluderlo da file, per resettare la % di intasamento..
a per lo meno credo sia cosi'.. ;)
ma se gli si è accesa dopo una settimana? <_<
adesso ho capito, ha usato ecusafe crack, che si è gia scoperto che ha problemi di elaborazione del file rispetto l'originale ;)
come immaginavo :-P ...la modifica non è corretta,in più il nostro amico non ci ha detto se ha anche eliminato fisicamente il dpf...
