Salve a tutti
c'è qualcuno che mi potrebbe aiutare per quanto riguarda il processore motorola montato su centralina Bosch gruppo Mercedes con sigla identificativa 4E28B da una ricerca fatta risulta corrispondere all'MCU68HC11E9 sto provando a leggerlo con UPA-USB ma non riesco a comunicare con la memoria
Grazie mille
Con cosa leggi la ECU
quale apparecchiatura..??
bisogna che si legga con
appa. specifica,bisogna
mettere i pin di lettura
al punto giusto è cosi via..!!
Spiegati un po'
ciao
Salve a tutti
Grazie mille
se ti serve solo leggere la eprom intern a al processore perchè non provi con una semplice interfaccia per marelli 16f 18f ecc ??
il processore mi sembra sia lo stesso .. ciao
Salve a tutti
Grazie mille
_Consulta bene la sigla 4E28B corrisponde
_alle ricerche di un
_ componente:
Produttore: SST o/e Microchip
Tipo: SST39VF1681xxxxB3 [FBGA48]
8-bit bytes: 200000h (2.097.152 Bytes)
Organizzazione: 200000hx8 bit
Nome algoritmo: Specialized
Formato: FBGA48 8x6mm - 8x6 ball array, 0.8mm pitch
ed ha un pacages diverso dal motorola se mi parli di 4E28B
_Comunque qualsiasi MCU/MPU che sia basta un buon lettore
profesionale.
Per esempio il GALEP ed altri..
ciao
