ciao cari mi ritrovo un ECU di un audi a4 tdi 110 cv del 1996,è già stata mappata(monta le 2 plcc solo che una sola è stata modificata e montato uno zoccoletto anticopia e l altra no)mi servirebbe gentilmente il file ori,sulla ecu cè il codice bosch 0 281 001 425/426
Ospite carriuolotuning
leggi le 2 plcc unisci il file,e aprilo con qualsiasi sw (ecm,map3d,ecc)e da li potrai vedere il num di sw
ciao,il problema è che una plcc è stata modificata e usa uno zoccoletto anticopia,mi è impossibile leggerla correttamente....comunque ieri sono tornato in garage e mi sono trascritto esattamente tutto quello che è riportato sulla ecu,magari può essere d'aiuto:
0 281 001 425/426
028 906 021 CE
28SA2886
1761 1042
:wink:
credo proprio che questo file possa andar bene,verifico poi vi faccio sapere ragazzi ;)
allora ragazzi i 2 file che mi avete fornito sono uguali,vi ringrazio moltissimo,ma non capisco una cosa,aprendolo con ecm mi dice che è una delco 162C,mentre l ecu è bosch...poi non mi da altri dati,solo il valore checksum 9277 e le dimensioni 262144 = 0 x 40000
niente da fare ragazzi,le mappe si trovano solo nel file 8 bit HHH,unendo i 2 file non le visualizzo più e oltretutto non riesco a calcolare il checksum,ECm mi da "nessuna tabella dati".allego il file da 16 bit che ho creato unendo i 2 da 8,mi potreste dare un occhiata gentilmente se ho sbagliato qualcosa?
A4-425TDILLL.16B.rar
ciao ragazzi,i 2 file che mi avete gentilmente fornito o sono stati letti male col programmatore oppure sono in qualche modo criptati(anche se non ne capisco il motivo visto che sono ORI) perchè non si riescono a visualizzare correttamente.comunque ho risolto,sono riuscito a reperire un file da una banca dati e confrontandoli si capisce.comunque vi ringrazio e allego il file che ho trovato io nel caso a qualcuno potesse servire
A4-425TDI.corretta.ori.rar
