Buonasera a tutti anche se sono nuovo a scrivere sul forum è un bel po di tempo che vi seguo e grazie a voi ho imparato tanto dalle esperienze fatte da altri utenti, e da i consigli dei più esperti.
Fino ad oggi mi sono dilettato con il galletto e devo dire che non era male anzi pochi problemi leggo modifico scrivo, e se si blocca in scrittura ciao ciao smonta tutto e ripristina tutto in bdm "preciso...... da un amico".
Ora però le comodità ci sono e quindi mi sono comprato questo favoloso mpps clone Version 3.0.2.37 che tutti dicono che quello che scrive legge, allora io ho incominciato proprio male inquanto mi è arrivato solo stamattina e lo subito provato su una alfa 147 jtdm 110kw 16v edc16c39 del 2006 con hw 0281012883 sw 1037379006. Ora viene il bello, l' mpps legge tutto fino al 100% ma nel momento del salvataggio non mi salva la mappa, riprovo riprovo, niente di niente. Da premettere che uso lo stesso PC che usavo con il gallo con sistema operativo vista, e quando uso Mpps uso i dati della croma come consigliato sul forum.
Ora non so se spedirlo indietro o c'è qualche incompatibilità che sotto valuto tra PC auto e mpps.
Vi ringrazio dell'aiuto ma fino ad ora veramente le ho provate tutte l'unica cosa che mi rimane da fare è provare a scrivere.........che ne dite.....aiuto vorrei risolvere questo problema. Da premettere che e la prima macchina su cui l'ho provato quindi non saprei.
ho lo stesso problema(..infatti leggo e salvo con gallo).Ho un clone mpps e quando ho istallato,avendo s.o.Vista,ho aggiornato il driver tramite ricerca automatica in rete.
Che sia questo il problema..?
A scrivere invece mi funziona perfettamente,infatti uso solo quello.
Bene ho riprovato con il gallo nienta si bloccato al 12% [errore read e1c2da4 ffffff8] non so più cosa fare forse l'unica soluzione e cambira il pc. Troppi troppi casini.
Scusate ancora per la rottura ma vorrei chiedervi se qualcuno mi da il file originale della mia centralina e su quello effeture le modifiche dovute, su vostro consiglio posso provare a scrivere senza fare danni con mpps.
Dati letti da mpps sono:
Fiat Hawdware naber 55206271
Bosch hard. namber 0281012883
Bosch Hard. ID 00
Bosch Soft. namber 1037379006
Bosch soft. ID 344
Fiat ident. namber 9374E
Fiat iso cod FD86C40420
Fiat teste Namber
Programming data 14/01/2006
Grazie.
Vi ringrazio tutti per la collaborazione soprattutto dj_piex il quale mi ha offerto veramnte un grande aiuto. Grazie al file originale ho provato a scriverlo con l'mpps tutto ok. Rimane il fatto che non so perchè l'mpps non mi salva il file. Proverò inseguito con un'altro pc. Grazie mille dj_piex.
approfitto della domanda chiedendovi se aggiornare i driver in rete non faccia danni.
O é come aggiornare il sw?Credo di no,ma meglio le vostre conferme.
Ospite mirko
ciao cuando si apre la finesrella devi cliccare in basso e cliccare file e scegliere tutti file
hmm anche io ho avuto lo stesso problema prova a vedere su informazione della interfaccia se te la riconosce clonata perche se cosi lo è tè la sei giocata e funziona come demo ossia il file ti simula un salvataggio ma alla fine non ti salva niente
