Ospite CARMAGEDDON
agendo sul variatore di fase e toccando le altre mappe la differenza si nota.
io mi domando come si faccia a non mettersi a ridere : il variatore di fase su questi motori serve per il ciclo miller,quindi flussi in movimento nel rapporto tra compressione-espansione,NON serve assolutamente ai fini prestazionali.
il discorso variatore di fase ha un fine di controllo-miglioramento prestazionale SOLO su motori bialbero!
Ospite CARMAGEDDON
per la resa del motore e le migliorie possibili vale la pena sempre la rimappatura...io parlo in termini assoluti e non facendo paragoni con altri motori o col guadagno in termini di cv -coppia per la spesa da affrontare.
Ospite P T motorsport
ma alla fine della fiera...vale la pena o no???
devi preparare il cliente ,cmq e' un piccolo aspirato monoalbero .
io ne ho fatte e i clienti sono contenti,ovviamente quello che pretende 30cv e, possibilmente diventi turbo non lo accontenterai mai.
Ospite CARMAGEDDON
i cv che si hanno in più dopo una modifica non incidono sui consumi fino a quando non si ha l acceleratore al 100% quindi i consumi sono dipendenti solo da quanti cv chiediamo al motore per spostare l auto ad una data velocità...io sulla mia 1.2 8V dopo modifica elettronica risparmio circa il 4% sul pieno alla mia andatura standard (circa 45 km di extraurbano al giorno e 5 di urbano)...ma se faccio autostrada i consumi salgono per la scarsa potenza in origine
Ospite CARMAGEDDON
se usi la logica della spesa = resa (comunque dipendente da ciò che si fa pagare una modifica elettronica) allora credo che sia meglio che la lasci originale.
se usi la logica della resa assoluta fregandotene della spesa allora non la tua ultima frase va corretta e ti devi rileggere il tutto.
un miglioramento ci sta mappandola e nn e vero che consuma di piu poi molto dipende da chi ci mette mano
non so dove, proprio tu affermavi l'esatto contrario!
io voglio dare fiducia ad alfaromeojtd,appena trovo un cliente disposto,visto che e' un test gli faccio la rimappatura a buon prezzo,quindi se non rimane contento alla fine non gli ho fregato i soldi...
ciao alfa ci sentiamo presto...
Ospite gianni1
mappa + filtro bmc + pedale elettronico = 10 hp e si sente saluti
