CMD propone in alternativa al solito boot coi fili volanti uno schedino da utilizzare con la dima come per la vecchia BDM... sapete se esiste o sia possibile costruire l'equivalente per il Galletto ufficiale? Perchè il cavo auto-costruito mi avrebbe un pò stufato e saldare i filetti per il boot è sempre una rottura.
Ecco la soluzione che intendo dal sito CMD:
http://www.cmdtec.it/prod_bootMEDC17.asp
con una pinzetta con braccio regolabile...
hai presente quelle cineserie che venfono ai mercatini con le lenti di ingrandimento? Le cosidette "terza mano"?
Uso una di quelle....
E riesci a tenere lo spillo a molla in posizione? Basta un'alitata di troppo e salta via, no?
Anch'io uso la terza mano con puntalino a molla ( per intenderci tipo quello che si usa per le marelli a banco con dima ) e mi trovo molto bene
